| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,587 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (автомобили с бензиновыми двигателями в исполнении для США с DMTL) Предупреждение! После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя: • Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на трубе горловины бака. • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза • Снять левую и правую пылезащитные кромки. • Снять заднее сиденье • Снять левый и правый щитки на днище кузова • Частично снять облицовку днища. ![]() Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака. ![]() Узел датчика уровня левого резервуара: Отсоединить разъем (1). Нажать на серое кольцо (2) в направлении узла датчика и отсоединить подводящий топливопровод (3). ![]() Правый узел датчика: Отсоединить разъемы (1). Расфиксировать быстродействующие затворы и отсоединить трубопроводы (2). ![]() Ослабить хомут (1) и отсоединить заливной шланг (2). При установке: Момент затяжки 16 12 1AZ . ![]() Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой). ![]() Отвернуть гайку. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 16 11 1AZ . ![]() Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и снять ленты. При установке: Момент затяжки 16 112AZ . Предупреждение! При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов! ![]() При установке: Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой. Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта. ![]() При замене насоса необходимо переставить следующие детали: Правый узел датчика (2), Левый узел датчика (3).
![]() | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (автомобили с двигателями N51 в исполнении для США) Предупреждение! После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя: • Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на трубе горловины бака. • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза • Снять левую и правую пылезащитные кромки. • Снять заднее сиденье • Снять левый и правый щитки на днище кузова • Частично снять облицовку днища. ![]() Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака. ![]() Отсоединить разъем (1). Расфиксировать быстродействующий затвор и отсоединить вентиляционный трубопровод (2). ![]() Отвернуть накидную гайку (1) с подводящего топливопровода внизу. Предупреждение! При отворачивании и последующей затяжке накидной гайки (1) всегда удерживать ее за шестигранник (2) от проворачивания. Уплотняемые поверхности должны быть чистыми! При установке: Момент затяжки 16 12 3AZ . Полностью снять хомут (1) и снять зажимное кольцо. При установке: Обратить внимание на правильное положение установки трубы заливной горловины с зажимным кольцом! Выпуклость (2) зажимного кольца должна совпадать с возвышением (3) бака. Штифт (4) трубы заливной горловины должен совпадать с выпуклостью на зажимном кольце. Хомут (1) нужно всегда заменять. Момент затяжки 16 113AZ . При установке: Уплотнение (1) нужно заменить. Новое уплотнение (1) при установке надеть на трубу заливной горловины. ![]() ![]() ![]() Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой). ![]() Отвернуть гайку. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 16 11 1AZ . ![]() Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и снять ленты. При установке: Момент затяжки 16 112AZ . Предупреждение! При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов! ![]() При установке: Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой. Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта.
![]() | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (бензиновый двигатель) Утилизация! При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)! После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя: • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. • Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на заливной горловине. • Проверить функцию перекачивания всасывающего струйного насоса Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье • Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза • Снять защитный кожух правой колесной ниши . • Снять левую и правую облицовки днища кузова • Снять левый и правый щитки на днище кузова ![]() Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака. ![]() Узел датчика уровня левого резервуара: Отсоединить разъем (1). Нажать на серое кольцо (2) в направлении узла датчика и отсоединить подводящий топливопровод (3). ![]() Экспортное исполнение для США: Отсоединить разъемы (1). Расфиксировать и отсоединить вентиляционные трубопроводы (2). При необходимости снять топливопровод автономной системы отопления. ![]() Экспортное исполнение для ЕЭК: Правый узел датчика: Отсоединить разъемы (1). Расфиксировать быстродействующий затвор и отсоединить вентиляционный трубопровод (2). При установке: Обратить внимание на правильную фиксацию быстроразъемного соединения. ![]() Предупреждение! В баке еще могут находится остатки топлива. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Ослабить хомут (1) и отсоединить заливной шланг от заливной горловины. При необходимости откачать остатки топлива через шланг для заливки. При установке: Момент затяжки 16 12 1AZ . Расфиксировать быстродействующий затвор (1) и отсоединить вентиляционный трубопровод (2). Освободить вентиляционный трубопровод (2) из держателя (3). ![]() ![]() Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой). ![]() Отвернуть гайку. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 16 11 1AZ . ![]() Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и снять ленты. Осторожно опустить топливный бак. Предупреждение! При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов! При установке: Момент затяжки 16 112AZ . ![]() При установке: Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой. Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта. ![]() При замене насоса необходимо переставить следующие детали: Переставить вентиляционный трубопровод (1). Переставить правый узел датчика (2). Переставить левый узел датчика (3).
![]() | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (дизельное топливо) Утилизация! При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя: • Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на трубе горловины бака. • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. • Проверить функцию перекачивания всасывающего струйного насоса Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье • Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза • Снять защитный кожух правой колесной ниши . • Снять левую и правую облицовки днища кузова • Снять левый и правый щитки на днище кузова ![]() Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака. ![]() Узел датчика уровня левого резервуара: Отсоединить разъем (1). Расфиксировать быстроразъемное соединение (2) и отсоединить трубопровод движением вперед. Расфиксировать быстроразъемное соединение (3) и отсоединить трубопровод движением вверх. При установке: Обратить внимание на правильную фиксацию быстроразъемного соединения. ![]() Правый узел датчика: Отсоединить разъемы (1). ![]() Ослабить хомут (1) и отсоединить заливной шланг (2). При установке: Момент затяжки 16 12 1AZ . ![]() Расфиксировать быстродействующий затвор (1) и отсоединить вентиляционный трубопровод (2). Освободить вентиляционный трубопровод (2) из держателя (3). ![]() Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой). ![]() Отвернуть гайку. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 16 11 1AZ . ![]() Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и снять ленты. Предупреждение! При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов! Осторожно опустить топливный бак. При установке: Момент затяжки 16 112AZ . ![]() При установке: Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой. Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта. ![]() При замене насоса необходимо переставить следующие детали: вентиляционный трубопровод (1) Правый узел датчика (2), Левый узел датчика (3)
![]() | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611048 Снятие и установка / замена топливного фильтра с регулятором давления (автомобили с двигателями N51 в исполнении для США) Топливный фильтр с регулятором давления на автомобилях с двигателями N51 в исполнении для США не могут быть заменены отдельно. При неисправности регулятора давления нужно заменить топливный бак !
![]() | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611060 Снятие и установка / замена трубы горловины бака (автомобили с двигателями N51 в исполнении для США) Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять кожух правой задней колесной ниши . • Опустить задний мост ![]() Отцепить удерживающую ленту (1) от лючка бензобака. Открыть и отложить в сторону пробку. ![]() Полностью снять хомут (1) и снять зажимное кольцо. При установке: Обратить внимание на правильное положение установки трубы заливной горловины с зажимным кольцом! Выпуклость (2) зажимного кольца должна совпадать с возвышением (3) бака. Штифт (4) трубы заливной горловины должен совпадать с выпуклостью на зажимном кольце. Хомут (1) нужно всегда заменять. Момент затяжки 16 113AZ . ![]() При установке: Уплотнение (1) нужно заменить. Новое уплотнение (1) при установке надеть на трубу заливной горловины. ![]() Расфиксировать быстроразъемныи затвор (1) и отсоединить шланги вентиляции. Отвернуть гайку (2). ![]() Отвернуть гайку (1). При установке: Момент затяжки 16 12 2AZ . Вынуть заливную горловину (2) в сборе из резиновой манжеты на колесной нише. При установке: Обратить внимание на положение резиновой манжеты. При установке: Очистить контактную поверхность на кузове и провод заземления у заливной горловины. Должно быть обеспечено соединение с массой.
![]() | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611060 Снятие и установка или замена заливной горловины Утилизация! При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)! После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя: • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. • Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на заливной горловине. Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять кожух правой задней колесной ниши . • Опустить задний мост ![]() Отцепить удерживающую ленту (1) от лючка бензобака. Открыть и отложить в сторону пробку. ![]() Предупреждение! В баке могут находится остатки топлива. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Ослабить хомут (1). Отсоединить заливной шланг от заливной горловины. При установке: Заменить хомут. Момент затяжки 16 12 1AZ . ![]() Расфиксировать быстродействующий затвор (1) и отсоединить шланг (2) сообщения с атмосферой. Отвернуть гайку (3). ![]() Отвернуть гайки (1). При установке: Момент затяжки 16 12 2AZ . Вынуть заливную горловину (2) в сборе из резиновой манжеты на колесной нише. При установке: Обратить внимание на положение резиновой манжеты. При установке: Очистить контактную поверхностьна кузове и провод заземления у заливной горловины. Должно быть обеспечено соединение с массой.
![]() | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611071 Замена резинового раструба между заливной горловиной и топливным баком Утилизация! При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)! Перед первым пуском двигателя: • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. • Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на заливной горловине. Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака ![]() Предупреждение! В баке могут находится остатки топлива. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. При необходимости откачать остатки топлива через шланг для заливки. Ослабить хомуты (1). Отделить резиновый раструб сначала от заливной горловины, а затем от топливного бака. При установке: Момент затяжки 16 113AZ .
![]() | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611130 Проверка клапана избыточного давления крышки заливной горловины Необходимые приспособления: • 133010 • 16 1171 • 16 1172 ![]() Установить регулятор давления на приспособлении 16 1171 до упора в положение"-". Подсоединить приспособление 16 1171 с помощью рукава (1) к источнику сжатого воздуха (8-10 бар). Подсоединить манометр (2) Диагностической информационной системы. ![]() Соединить приспособление 16 1172 с быстродействующей муфтой приспособления 16 1171 . Установить крышку топливного бака на приспособление 16 1 172 (3). Примечание: Диагностическая информационная система (DIS) показывает только абсолютное давление. Текущее значение давления окружающей среды показывается сразу без дополнительного измерения. Проверить устройство проверки на герметичность! Выбрать в Диагностической информационной системе (DIS) функцию "Система измерений/Давление". С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 увеличить давление на 0,2 бар. С помощью приспособления 13 3 010 пережать трубопровод от приспособления 16 1171 Считать значения давления и записать. Подождать 60 с. Снова считать значение давления и сравнить с предыдущим значением. Оценка измерения: ![]() Проверить клапан избыточного давления крышки заливной горловины! Выбрать в Диагностической информационной системе (DIS) функцию "Система измерений/Давление". С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 увеличить давление на 0,3 бар. С помощью приспособления 13 3 010 пережать трубопровод от приспособления 16 1171 Считать значения давления и записать. Подождать 60 с. Снова считать значение давления и сравнить с предыдущим значением. Оценка измерения: ![]()
![]() | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 1611350 Замена стяжных лент топливного бака Необходимые подготовительные операции: • Частично снять задние облицовки днища кузова ![]() Предупреждение! Принять меры против сползания и падения топливного бака! Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой). ![]() Вывернуть болты (1) и снять стяжную ленту. При установке: Момент затяжки 16 112AZ .
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
