Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 21 Сцепление
Сцепление BMW e90
Старый 09.03.2010, 09:56 #1
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,592 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Сцепление BMW e90
1122513 Замена роликового подшипник двухмассового маховика
Необходимые приспособления:
• 21 2 051
• 21 2 052
Примечание: Маховик снят!
Выпрессовать роликовый подшипник с помощью гидравлического пресса (1) и приспособления 212 051 из двухмассового
маховика со стороны, обращенной к двигателю движением вниз.
Предупреждение!
Опасность повреждения: Роликовый подшипник не выбивать.
Надеть роликовый подшипник (2) на приспособление 21 2 052
Запрессовать роликовый подшипник до упора с помощью гидравлического пресса (1) в двухмассовый маховик со стороны, обращенной к сцеплению.
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по запрессовке.
Роликовый подшипник не забивать.
Усилие и глубина запрессовки роликового подшипника контролируется:
мин. 2000 Н 1 мм перед окончанием запрессовки.
макс. 15000 Н во время всего процесса запрессовки.
Tyler вне форума
Старый 09.03.2010, 09:57 #2
1122513 Замена роликового подшипника двухмассового маховика
• 00 5 500
• 112010
• 11 2 343
• 11 2 350
Установить приспособление 112 010 на
роликовый подшипник.
Вывернуть роликовый подшипник с помощью приспособления 11 2 343
Собрать приспособления 11 2 350 и 00 5 500
Запрессовать новый роликовый подшипник с
помощью приспособлений 11 2 350 и 00 5 500
до упора в направлении, указанном
стрелкой.
Собрать двигатель.
Старый 09.03.2010, 09:57 #3
1122513 Замена роликового подшипника двухмассового маховика (N47, N47S)
• 21 2 051
• 21 2 052
Предупреждение!
Предупреждение!
Опасность повреждения: Соблюдать инструкции по запрессовке. Роликовый подшипник не забивать.
Старый 09.03.2010, 09:57 #4
1122513 замена роликового подшипника двухмассового маховика
• 23 4 031
• 23 4 033
• 23 4 035
• 23 4 036
• 23 4 040
• Коробка передач снята.
• Снять подшипник выключения сцепления.
Выпрессовать роликовый подшипник:
Установить приспособление 23 4 031 перед
зубчатым венцом входного вала.
Полностью ввернуть смазочный шток 23 4 033
Латунный наконечник должен полностью войти в роликовый подшипник.
Подавать смазку с помощью смазочного шприца 23 4 040 до тех пор, пока роликовый подшипник не отделится от входного вала.
Снять приспособление 23 4 031
Полностью очистить от смазки (1) входной вал.
Затем снова установить приспособление.
Запрессовать роликовый подшипник:
Вставить нажимной шпиндель 23 4 035
Надеть упорный диск 23 4 036 на нажимной
шпиндель.
Придвинуть роликовый подшипник (1) к
упорному диску.
Завернуть нажимной шпиндель (1) так, чтобы полностью запрессовать роликовый подшипник.1
Старый 09.03.2010, 09:58 #5
2100006 Прокачка гидропривода сцепления
• 21 5 030
• Снять при необходимости нижний кожух коробки передач.
• При необходимости снять корпус микрофильтра.
Предупреждение!
С 08. 06. на Е8Х, Е9Х устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепления
В этом разделе приведены важные указания по установке.
Отвернуть гайки, снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления, не отсоединяя напорный трубопровод.
Установить на исполнительном цилиндре (1) приспособление 21 5 030
Полностью задвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта.
Подсоединить приспособление для прокачки к бачку.
Предупреждение!
Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства. Давление не должно превышать 2 бар.
Надеть шланг для прокачки на штуцер (1) для прокачки.
Удерживать исполнительный цилиндр с помощью приспособления 21 5 030 в
указанном положении (см. рисунок).
Отвернуть штуцер (1).
Когда потечет тормозная жидкость без пузырьков воздуха, немного выдвинуть наружу шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта и снова его задвинуть.
Завернуть штуцер (1) для прокачки, если пузырьки воздуха больше не выходят, в противном случае повторить весь процесс.
Предупреждение!
Ни в коем случае не снимать с исполнительного цилиндра приспособление 21 5 030 ,когда
тормозная система находится под давлением.
Иначе поршень со штоком может быть вытолкнут из исполнительного цилиндра.
Выключить приспособление для прокачки и отсоединить его от бачка.
Медленно выдвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра (1) с помощью приспособления 21 5 030
Снять приспособление 21 5 030 с
исполнительного цилиндра (1).
Установить исполнительный цилиндр на коробке передач.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 21 52 5AZ .
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долить жидкость.
Старый 09.03.2010, 09:58 #6
2100006 прокачка гидропривода сцепления (пластмассовый исполнительный цилиндр)
Необходимые подготовительные операции: • Снять нижний кожух коробки передач.
Предупреждение!
Отвернуть штуцер (1) и прокачивать гидропривод до тех пор, пока не потечет чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Закрыть штуцер.
Старый 09.03.2010, 09:59 #7
2121500 Снятие и установка / замена сцепления (GS6-53BZ) S65
• 11 9 260
• 11 9 265
• 212170
• 212180
• 212 280
Необходимые подготовительные операции: Снять коробку передач
Предупреждение!
Нажимной диск сцепления и двухмассовый маховик подобраны друг к другу (отбалансированы).
При замене сцепления необходимо также заменить двухмассовый маховик
На нажимном диске сцепления и
двухмассовом маховике имеются метки
(штрихи).
При сборке необходимо проверить, чтобы
эти штрихи совпадали.
Заблокировать маховик приспособлениями 11 9 260 и 11 9 265 .
Вывернуть винты и снять корзину сцепления с
маховика.
Момент затяжки 21 21 1AZ .
При установке корзины и ведомого диска сцепления действовать следующим образом:
Вставить приспособление 21 2 180 в
сцепление.
Сжать приспособление 212 180 за ручки (1) до
упора и затянуть болты (2).
Регулировочное кольцо сцепления зафиксировано теперь в своем первоначальном положении.
Примечание:
Фиксирующие крючки (1) на приспособлении 21 2 180 должны войти в гнезда под пружины.
Установить приспособление 21 2 170 и
затянуть винт (1) с накатанной головкой.
Ввернуть шпиндель (2) до полного сжатия диафрагменной пружины (3).
Примечание:
Ведомый диск (1) должен иметь возможность ходить в корзине сцепления.
Отцентрировать ведомый диск (2) относительно маховика с помощью приспособления 21 2 280
Предупреждение!
Установить ведомый диск сцепления, обращая внимание на правильность положения.
Обратить внимание на маркировку "Motorseite" (сторона двигателя) / "Getriebeseite" (сторона коробки передач)!
Ведомый диск сцепления требует бережного обращения. Нельзя касаться поверхностей фрикционных накладок.
Штрихи (1) на двухмассовом маховике и нажимном диске сцепления должны совпадать.
Установить корзину (1) сцепления на
маховике.
Примечание:
Сцепление (1) должно быть зафиксировано с помощью центрирующих штифтов (2).
Вывернуть шпиндель (1) до полного снятия усилия сжатия сдиафрагменной пружины (2). Снять приспособления 21 2 170 и 21 2 180
Извлечь из ведомого диска сцепления приспособление, используя для этого прилагаемый винт (1).
Установка нового сцепления
Предупреждение!
Фиксатор можно удалить только после того, как будут затянуты болты крепления сцепления!
Предупреждение!
положения.
коробки передач)!
Установить корзину сцепления на маховике. Момент затяжки 21 21 1AZ .
Предупреждение!
Сцепление должно быть зафиксировано с помощью центрирующих штифтов (1).
Осторожно вывернуть фиксатор (1) с помощью шестигранного ключа (2) на 14, вращая его по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Примечание:
При выворачивании может раздаться легкий
щелчок тарельчатой пружины.
Старый 09.03.2010, 10:00 #8
2121500 Снятие и установка / замена сцепления (SAC 228 N45/N46/N45T/N43/N46T)
• 11 9 260
• 21 2170
• 212190
• 212 250
Необходимые подготовительные операции: • Снять коробку передач
Идентификация сцепления SAC0 228 мм (Self
Adjusting Clutch = саморегулирующееся сцепление):
3 гнезда, в каждом из которых установлено по одному упору (1) регулировочного кольца и по одной пружине сжатия (2).
Примечание:
На рисунке показано положение упоров на новой детали.
Заблокировать маховик приспособлением 11 9 260 .
Вывернуть винты и снять корзину сцепления SAC с маховика.
Предупреждение!
Для снятия корзины сцепления SAC с маховика не использовать никаких приспособлений.
Снять ведомый диск (1) сцепления с маховика.
Очистить маховик и проверить его на износ и отсутствие повреждений.
Поврежденный маховик заменить
Проверить передний подшипник входного вала коробки передач на легкость хода и герметичность и при необходимости заменить подшипник
Предупреждение!
Загрязненные (например маслом, чистящим средством) ведомые диски всегда подлежат замене!
Проверить ведомый диск сцепления на отсутствие повреждений и ржавчины на шлицах, при необходимости заменить ведомый диск.
Проверить ведомый диск сцепления на износ:
Измерить выступ фрикционной накладки на заклепках для крепления накладки, каждый раз по замыкающей головке (А).
Примечание:
Заклепочное соединение
а) Замыкающая головка
б) Закладная головка
Заменить ведомый диск сцепления, если выступ фрикционной накладки по замыкающей головке (А) меньше 1 мм.
Установить ведомый диск сцепления на предварительно очищенный входной вал коробки передач и убедиться в том, что диск легко передвигается на валу.
Предупреждение!
Очистка сцепления SAC с помощью установок высокого давления и моечных машин запрещена, так как это может нарушить работу устройства регулировки. Очистить только фрикционную накладку.
Проверить сцепление SAC на износ и повреждения и при необходимости заменить его.
Установка снятых корзины и ведомого диска сцепления SAC:
Примечание:
Перед установкой приспособления 212 190 в
сцепление SAC: Настроить стопорный штифт на "А" или "В".
А Сцепление SAC с пластмассовым регулировочным кольцом
В Сцепление SAC со стальным регулировочным кольцом
Предварительная установка штифта:
Оттянуть ручку (1) и, повернув на 180 °, установить в положение "А" или "В".
Примечание:
Стопорные штифты (1) или крючки приспособления 21 2190 должны войти в
гнезда сцепления SAC.
Поставить сцепление SAC (1) на чистую подставку.
Вставить приспособление 21 2 190 в
сцепление SAC (1).
Сжать приспособление 212 190 за ручки (1) до
упора и удерживать в таком положении.
Затянуть при этом винты (2) с накатанной головкой.
Регулировочное кольцо сцепления SAC зафиксировано теперь в своем первоначальном положении.
Предупреждение!
Возвращать кольцо в положение, в котором оно находилось на новой детали, не следует.
Примечание:
Приспособление 212 170 вставлять только в
местах отверстий для центрирующих штифтов.
Вворачивать шпиндель (1) до полного сжатия мембранной пружины (2).
Предупреждение!
Отцентрировать ведомый диск сцепления (1) с помощью приспособления 21 2 250
Установить сцепление SAC (1) на маховике.
Обратить внимание на центрирующие штифты (2).
Сцепление SAC (1) должно быть зафиксировано с помощью центрирующих штифтов (2).
Вставить и затянуть винты.
Вывернуть шпиндель (1) до полного снятия усилия сжатия с мембранной пружины (2).
Отвернуть винт (1) с накатанной головкой и
снять приспособление 21 2 170 со сцепления
SAC.
Ослабить винты (1) с накатанной головкой и
снять приспособление 21 2 190 со сцепления
SAC.
Предупреждение!
Если приспособление 21 2 190 не
снимается со сцепления SAC,
соблюдать следующую последовательность операций:
Снова установить приспособление
21 2 170 на сцепление SAC и закрепить
его.
Ввернуть шпиндель до мембранной пружины.
Ввернуть шпиндель еще прим. на 1 оборот, преодолевая силу мембранной пружины.
Снять приспособление 212 190 со
сцепления SAC.
Снять приспособление 21 2 170 и 21 2 190
с сцепления SAC.
Извлечь приспособление 21 2 250 из
ведомого диска сцепления, используя для этого прилагаемый болт (1).
Установка снятой корзины и нового ведомого диска сцепления SAC:
Предупреждение!
Перед установкой бывшего в эксплуатации сцепления SAC с новым ведомым диском сцепления: Регулировочное кольцо необходимо снова вернуть в положение, в котором оно находится на новой детали.
Примечание:
Примечание:
сцепление SAC (1).
Примечание:
Вворачивать шпиндель (1) до тех пор, пока регулировочное кольцо сцепления (2) SAC не начнет вращаться вместе с приспособлением 212 190 за ручки (3).
Сжать приспособление 212 190 за ручки (3) до
Регулировочное кольцо сцепления SAC зафиксировано теперь в положении, в котором оно находится на новой детали.
Предупреждение!
Установить болты крепления сцепления SAC и затянуть.
SAC.
SAC.
Предупреждение!
его.
сцепления SAC.
с сцепления SAC.
Установка нового сцепления SAC:
Предупреждение!
Установить ведомый диск (1) правильно.
Установить корзину сцепления SAC на выступающие из маховика центрирующие штифты (1) и ввернуть винты крепления. Момент затяжки 21 21 1AZ .
Предупреждение!
Фиксатор (1) можно удалить только после того, как будут затянуты болты крепления сцепления SAC!
Осторожно вывернуть фиксатор (1) с помощью шестигранного ключа (2) с раствором на 14, вращая его по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Примечание:
При выворачивании может раздаться легкий щелчок тарельчатой пружины.
Старый 09.03.2010, 10:01 #9
2121500 Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240)
• 11 9 260
• 11 9 265
• 212170
• 212180
• 212 270
М57Т2
N54
Вывернуть болты и снять корзину сцепления с маховика.
При установке:
Поврежденный маховик заменить.
Предупреждение!
Загрязненные (например, маслом, чистящим средством) ведомые диски всегда подлежат замене!
сцепление.
Примечание:
Вворачивать ходовой винт (2) до полного сжатия мембранной пружины (3).
Примечание:
в местах отверстий для центрирующих штифтов.
Отцентрировать ведомый диск сцепления (1) с помощью приспособления 21 2 270
Предупреждение!
Установить корзину (1) сцепления на маховике.
Примечание:
Вывернуть ходовой винт (1) до полного
Установка старой корзины и нового ведомого диска сцепления:
Предупреждение!
Перед установкой бывшего в эксплуатации сцепления и нового ведомого диска необходимо вернуть в исходное положение регулировочное кольцо!
Поставить сцепление на чистую подставку.
сцепление (1).
Примечание:
Фиксирующие крючки (1) на приспособлении 21 2 180 должны войти в гнезда сцепления.
Примечание:
Вворачивать ходовой винт (1) до тех пор, пока регулировочное кольцо сцепления (2) не начнет вращаться вместе с приспособлением 212 180 за ручки (3).
Сжать приспособление 212 180 за ручки (3) до
Регулировочное кольцо сцепления зафиксировано теперь в положении, в котором оно находится на новой детали.
Вворачивать ходовой винт (1) до полного сжатия мембранной пружины.
Предупреждение!
маховике.
Предупреждение!
Предупреждение!
Предупреждение!
Предупреждение!
Примечание:
Старый 09.03.2010, 10:02 #10
2121500 Снятие и установка или замена сцепления (SAC 228)
• 11 9 260
• 212 141
• 212142
• 212170
• 212180
• 212 201
• 212 230
• 212 250
При установке:
Винты необходимо заменить.
Строго соблюдать момент и угол затяжки.
Идентификация сцепления SAC (Self Adjusting Clutch = саморегулирующееся сцепление):
3 гнезда, в каждом из которых установлено по одному упору (1) регулировочного кольца и по одной пружине (2) сжатия.
Примечание:
Предупреждение!
Предупреждение!
Примечание:
Предупреждение!
При установке:
N52
сцепление SAC (1).
Примечание:
Фиксирующие крючки (1) на приспособлении 21 2 180 должны войти в гнезда сцепления SAC.
Предупреждение!
Примечание:
Предупреждение!
Ведомый диск сцепления требует осторожного обращения, нельзя касаться поверхностей фрикционных накладок.
При установке:
N52
Отцентрировать ведомый диск (1) сцепления с помощью приспособления.
Отвернуть винт (1) с накатной головкой и
SAC.
Ослабить винты (2) с накатанной головкой и
снять приспособление 21 2 180 со сцепления
SAC.
Извлечь из ведомого диска сцепления приспособление, используя для этого прилагаемый болт (1).
При установке:
N52
Предупреждение!
Поставить сцепление SAC на чистую подставку.
сцепление SAC (1).
Примечание:
Крючки (1) фиксатора приспособления 21 2 180
Примечание:
затянуть гайку (1) с накатанной головкой.
Вворачивать шпиндель (1) до тех пор, пока регулировочное кольцо сцепления (2) SAC не начнет вращаться вместе с приспособлением 212 180 за ручки (3).
Вворачивать шпиндель (1) до полного отжатия мембранной пружины (2).
Предупреждение!
Правильно установить ведомый диск.
При установке:
N52
Установить сцепление SAC (1) на маховике. Обратить внимание на центрирующие штифты (2). Сцепление SAC (1) должно быть зафиксировано с помощью центрирующих штифтов (2).
Вставить и затянуть винты крепления сцепления
SAC.
SAC.
SAC.
При установке:
N52
Предупреждение!
Предупреждение!
Фиксатор (1) можно удалить только после того, как будут затянуты винты крепления
сцепления SAC!
Осторожно вывернуть фиксатор (1) с помощью торцевого шестигранного ключа (2) с раствором на 14, вращая его по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Примечание:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
Загрузка...
