Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 27 Раздаточная коробка
Раздаточная коробка BMW X5 e53
Старый 23.04.2009, 10:14 #3
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки АТС 500 X-Drive (автоматическая КПП)
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло.
Пробка заливного отверстия (1):
Момент затяжки 27 00 11AZ .
Уровень масла - по кромку пробки (1) заливной горловины.
Использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
• Снять катализатор ОГ с промежуточным глушителем (N62).
• Полностью снять систему выпуска ОГ (M57TU).
• Снять передний и задний теплоизоляционные экраны.
Придерживая зажимную втулку (1), ослабить
гайку (2).
Момент затяжки 25 16 2AZ .
С помощью отвертки снять скобу (3).
При установке:
Отрегулировать балансир блока управления
Отсоединить карданный вал от коробки передач.
Отвернуть промежуточную опору.
Отвести в сторону и подвязать карданный вал.
Работы описаны в разделе "Снятие карданного вала ".
Подпереть коробку передач гидравлическим домкратом.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Опору нельзя подводить под масляный картер коробки передач.
Вывернуть болты крепления и снять поперечную балку крепления коробки передач. Момент затяжки 27 00 10AZ .
Отсоединить разъемы (1) и (2) от серводвигателя.
Вывернуть винты крепления раздаточной коробки.
Момент затяжки 27 00 9AZ .
Снять раздаточную коробку.
При установке:
Обратить внимание на центрирующий штифт (1).
Смазать центрирующий штифт (1).
Слегка смазать зубчатый венец.
Смазка, WEICON ANTI-SEIZE.
Метки
раздатка bmw x5 e53, раздаточная коробка x5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
