Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Подвеска заднего моста BMW e90
Старый 03.06.2010, 14:30 #31
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
3331000 Снятие и установка балки заднего моста в сборе
Предостережение!
Опасно для жизни!
Во избежание соскальзывания или опрокидывания автомобиля установить на
подъемнике страховочное приспособление
• Установить на подъемнике страховочное приспособление для фиксации автомобиля
• Снять оба задних колеса
• Снять карданный вал
• При необходимости снять тягу/тяги .
• Снять обе задние витые пружины
• Отсоединить оба импульсных датчика от опор ступичных подшипников , открепить из провода от поперечных рычагов
подвески и балки заднего моста.
• Отсоединить разъем датчика износа тормозных колодок
• Отсоединить от датчика дорожного просвета разъем и открепить провод от балки заднего моста.
• С обеих сторон отцепить тросы стояночного тормоза от разжимных механизмов и вывести их из крючков.
• С обеих сторон отсоединить амортизаторы от шарниров рычагов контроля развала
Примечание:
Дальнейшие действия описаны в документ" Опускание / подъем балки заднего моста ".
После установки:
• Прокачать тормозную систему
• Отрегулировать стояночный тормоз , если при отсоединении/подсоединении его
тросов была сбита настройка регулировочного узла.
Старый 03.06.2010, 14:31 #32
3331011 Замена балки заднего моста
Предостережение!
Опасно для жизни!
• Снять редуктор заднего моста
• Снять балку заднего моста в сборе
Снять оба суппорта , при необходимости - с датчиками износа тормозных колодок (отсоединить тормозной шланг от тормозного трубопровода).
Снять оба тормозных диска
Отсоединить оба тормозных трубопровода от балки заднего моста.
Снять стабилизатор (отсоединить стойки
крепления штанги от опор ступичных
подшипников).
Отсоединить от балки заднего моста датчик
дорожного просвета вместе с кронштейном
Е93, кроме МЗ: Снять виброгаситель (вариант D).
Отсоединить от балки заднего моста оба рычага контроля развала
Отсоединить от балки заднего моста оба рычага контроля схождения
Отсоединить от балки заднего моста оба продольных рычага подвески
Отсоединить от балки заднего моста оба направляющих рычага
Отсоединить от балки заднего моста оба поперечных рычага подвески
Отсоединить от балки заднего моста обе опоры ступичных подшипников вместе с полуосями и всеми рычагами.
При необходимости открепить в отмеченных местах и снять камнеотбоиные щитки (1) слева и справа.
При установке:
Заменить поврежденные камнеотбоиные щитки.
После установки:
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес
Старый 03.06.2010, 14:32 #33
3331503 Опускание / подъем балки заднего моста (SV\£00-2040)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 00 2 040
• 33 4 491
• 33 4 492
Предостережение!
Опасно для жизни!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ!
Полностью выжать педаль тормоза и зафиксировать ее упором.
Примечание:
Упор для педали разрешается отпустить
только после присоединения тормозных
трубопроводов.
При открывании трубопроводов тормозной системы это предотвращает вытекание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра и попадание в устройство воздуха.
Подставить емкость для сбора тормозной жидкости.
Отвернуть полые винты (1), придерживая шланги (2) за 4-гранник.
Отсоединить тормозные шланги (2) и заглушить их отверстия пробками.
При установке:
Убедиться в том, что тормозные шланги уложены без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей.
Момент затяжки 34 32 1AZ .
Высвободить провода импульсного датчика и датчиков дорожного просвета/износа тормозных колодок из креплений по бокам балки заднего моста.
Отвернуть гайку (1).
Повернуть назад кронштейн (2) системы выпуска ОГ.
Отвернуть гайку и винты (стрелки).
Отложить теплоизоляционный экран на систему выпуска ОГ.
Предостережение!
Опасно для жизни!
При неумелом обращении с домкратом автомобиль может соскользнуть с подъемника.
Когда автомобиль подперт, следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
При необходимости установить (вдвоем) приспособление 00 2 040 на домкрат
00 2 030 .
Вставить приспособления 33 4 491 и 33 4 492 в
соответствующие гнезда приспособления 00 2 040 .
Опустить приспособление 33 3 274.
Примечание:
На рисунке показаны точки опоры с левой стороны.
Выровнять приспособления 33 4 491 и 33 4 492
относительно балки заднего моста.
Подпереть балку заднего моста с помощью приспособления 00 2 030
Снять реактивные тяги (1).
Вывернуть винты (2) и отвести в сторону/снять опорные пяты.
Опустить балку заднего моста.
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок
Сначала установить реактивные тяги (1), а затем
затянуть винты (2).
Момент затяжки 33 33 1AZ .
После установки:
Старый 03.06.2010, 14:33 #34
3331503 Опускание / подъем балки заднего моста (с помощью универсального подъемника)
• 00 2 030
• 315 251
• 31 5 253
• 31 5 255
Предостережение!
Опасно для жизни!
Опасность ожога!
Примечание:
Упор для педали разрешается отпустить только после присоединения тормозных трубопроводов.
При установке:
Предостережение!
Опасно для жизни!
Вдвоем установить собранное приспособление 31 5 251 на домкрат
00 2 030 .
Вставить приспособления 31 5 255 в
телескопические опоры одной пары профильных направляющих.
Примечание:
Образующие пару профильные направляющие
имеют между собой зубчатое зацепление.
Вставить приспособления 31 5 253 в
телескопические опоры другой пары направляющих.
Примечание:
стороны.
Выровнять приспособления 31 5 253 и 31 5 255
Подпереть поперечину передней подвески с помощью домкрата 00 2 030
При установке:
Сначала установить реактивные тяги (1), а затем затянуть винты (2).
После установки:
Старый 03.06.2010, 14:33 #35
3332 .. Общий вид рычагов подвески
1 Продольный рычаг подвески
2 Направляющий рычаг
3 Рычаг контроля развала
4 Поперечный рычаг подвески
5 Рычаг контроля схождения Регулировочные работы
Старый 03.06.2010, 14:34 #36
3332021 Замена левого или правого продольного рычага подвески
Примечание:
Если продольный рычаг подвески отсоединялся от балки заднего моста/опоры подшипника колеса, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
Отвернуть гайки (1, 3).
Вынуть болты.
Снять продольный рычаг (2) движением вниз.
При установке:
Убедиться в том, что болт вставлен с правильной стороны.
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки (крепление к балке заднего моста) 33 32 1AZ .
Момент затяжки (крепление к опоре колеса) 33 32 2AZ .
После установки:
• Произвести измерение параметров ходовой части
Старый 03.06.2010, 14:35 #37
3332031 Замена резинометаллического шарнира продольного рычага подвески в опоре ступичного подшипника
• 33 4 450
• 33 4 451
• 33 4 452
• 33 4 453
• 33 4 454
• 33 4 465
• 33 4 466
• 33 4 472
• 33 4 473 .33 4 474
• 33 4 475
• Отсоединить продольный рычаг подвески от опоры ступичного подшипника
Снятие резинометаллического шарнира:
Выпрессовать резинометаллическии шарнир с помощью приспособлений 33 4 465 , 33 4 466
33 4 475 ,33 4 474 и 33 4 472 .
Установка нового резинометаллического шарнира:
Вставить новый резинометаллический шарнир
в приспособления 33 4 451 ,33 4 452 ,33 4 454
33 4 453 приливами вверх и зажать его.
Вставить шарнир в приспособление 33 4 473
Предупреждение!
Приливы шарнира должны быть обращены назад!
Выровнять шарнир по шлицу (1) под правильным углом относительно опоры ступичного подшипника.
Запрессовать шарнир с помощью
приспособлений 33 4 465 , 33 4 466 , 33 4 475 ,
33 4 474 и 33 4 473 на небольшую глубину в опору ступичного подшипника.
Снять приспособление 33 4 450 и
запрессовать шарнир до упора.
После установки:
Старый 03.06.2010, 14:35 #38
3332035 Замена резинометаллического шарнира продольного рычага подвески в балке заднего моста
• 33 4 450
• 33 4 451
• 33 4 452
• 33 4 453
• 33 4 454
• 33 4 465
• 33 4 466
• 33 4 471
• 33 4 472 .33 4 474
• 33 4 475
• Отсоединить продольный рычаг подвески от балки заднего моста
Отметить положение шарнира по шлицу относительно балки заднего моста.
Выпрессовать резинометаллический шарнир с помощью приспособлений 33 4 472 , 33 4 474 ,
33 4 475 ,33 4 466 и 33 4 465 .
При необходимости вывернуть винты 33 4 452 и
снять захват 33 4 455 с пружинной пластиной 33 4 456.
в приспособления 33 4 451 ,33 4 452 ,33 4 454 ,
Предупреждение!
Перед запрессовкой очистить резинометаллический шарнир и смазать его Loctite 638!
Все кроме МЗ:
Выровнять шарнир по шлицу (1) под правильным углом относительно балки заднего моста.
МЗ:
Выровнять шарнир по метке относительно балки заднего моста.
приспособлений 33 4 471 , 33 4 474 , 33 4 475 ,
33 4 466 и 33 4 465 в балку заднего моста на небольшую глубину.
Нанести на новый шарнир тонкий слой Loctite 638.
Запрессовать шарнир до упора.
После установки:
Старый 03.06.2010, 14:36 #39
333207 1Замена верхнего поперечного рычага подвески
Примечание:
Если поперечный рычаг подвески отсоединялся от балки заднего моста, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо
Вывернуть винт (1).
При установке:
При необходимости приподнять тормозной диск с помощью подведенного под фланец домкрата.
Заменить винт.
Момент затяжки 33 32 6AZ .
Предупреждение!
При установке проверить, чтобы коническая сторона втулки шарнира была обращена в сторону опоры колеса!
Отвернуть гайку (1) и вынуть болт по направлению вперед.
Отсоединить от поперечного рычага держатель провода (3) импульсного датчика / датчика износа тормозных колодок. Извлечь поперечный рычаг (2).
При установке:
головка болта смотрит в направлении движения.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 33 32 5AZ .
После установки:
Старый 03.06.2010, 14:36 #40
3332091 Замена направляющего рычага
Примечание:
Если направляющий рычаг подвески отсоединялся от балки заднего моста, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
• Отсоединить от штанги стабилизатора обе стойки и повернуть стабилизатор вверх.
Вывернуть винт.
При установке:
При необходимости приподнять опору колеса рукой, взявшись за суппорт.
Заменить винт.
Момент затяжки 33 32 4AZ .
Предупреждение!
Примечание:
У МЗ в направляющем рычаге установлен шаровой шарнир.
Вынуть винт по направлению назад и снять направляющий рычаг (2).
При установке:
Головка винта должна быть обращена назад. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 33 32 3AZ .
После установки:
• произвести проверку и регулировку углов установки колес
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
