| | #21 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 31 503 Опускание/поднимание балки заднего моста. BMW X5 e53. Необходимые приспособления: • 00 2 030 • 00 2 040 • 33 3 274 • 33 4 221 • 33 4 226 Необходимые подготовительные операции: • Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: отключить пневматическую подвеску и стравить давление. • М54, М67: Снять задний дополнительный глушитель • М57, M57TU, N62: Снять систему выпуска ОГ • Отсоединить теплоизоляционный экран сзади. • Вывесить трос стояночного тормоза. • Отсоединить амортизатор от качающегося рычага . Предостережение! Опасность травмирования! При несоблюдении инструкций автомобиль может соскользнуть с подъемника и нанести тяжелые травмы. При подпирании следить за тем, чтобы • автомобиль больше не поднимался и не опускался • автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника ![]() При необходимости установить (вдвоем) приспособление 00 2 040 на домкрат 00 2 030 . Вставить приспособления 33 4 221 и 33 4 226 в соответствующие гнезда приспособления 00 2 040 . Выставить приспособление 00 2 040 относительно балки заднего моста. При необходимости опустить приспособление 33 3 274 Подпереть балку заднего моста, приподняв приспособление 00 2 030 С обеих сторон отвернуть винты и снять упорные шайбы. Опустить балку заднего моста. При установке: Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок Проверить прилегание пружин амортизаторов к их изолирующим прокладкам. При необходимости поправить пружины. Момент затяжки 33 33 3AZ . ![]() После установки: • Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: включить пневматическую подвеску и наполнить ее воздухом.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
