Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Задний мост BMW X5 E53
Старый 28.04.2009, 11:03 #32
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
33 52 000 Снятие и установка / замена левого или правого заднего амортизатора. BMW X5 e53.
Предупреждение!
Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Примечание:
Соблюдать указания по замене амортизаторов
• Снять заднее колесо
• выключить пневматическую подвеску и стравить воздух.
Предупреждение!
Перед затягиванием резьбового крепления проверить правильность положения цапфы амортизатора в качающемся рычаге! Использование винта в качестве вспомогательного средства при установке амортизатора запрещено!
Отвернуть гайку и вынуть болт.
Предупреждение!
Зафиксировать амортизатор, чтобы предотвратить его падение!
Снять амортизатор с качающегося рычага и подвязать его.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 33 52 1AZ .
Снять обшивку пола багажного отделения Левая сторона автомобиля: Отвернуть гайки и удалить насечные заклепки. Снять накладку лонжерона.
При установке:
Заменить насечные заклепки.
Правая сторона автомобиля:
Снять переднюю и заднюю накладки лонжерона.
При установке:
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Не допускать натяга тормозного шланга.
Отвернуть гайки и снять амортизатор по направлению вниз.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 33 52 3AZ .
Предупреждение!
Заменить поврежденную уплотнительную шайбу (1)!
Установить на место уплотнительную шайбу (1)!
При замене:
Снять верхнюю опору амортизационной стойки
Снять с заднего амортизатора (4) опорную тарелку (1) и отбойник (2) с чехлом (3).
При установке:
Проверить и при необходимости заменить верхнюю опору, отбойник (2) и чехол (3).
После установки:
• Включить пневматическую подвеску и
наполнить ее воздухом.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
