INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 17.09.2013, 21:23 #3401
Сообщение от IKC Посмотреть сообщение
Где я снова зарыл косяк? Вроде как идентично видео-мануалу...
Более не актуально. Косяк найден
IKC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 10:53 #3402
Авто: 170 kW
VIPregion63, что там у тебя за абракадабра в поле "VIN"?
Ребят, и все же вопрос с zeko так и остается открытым. Что я делаю не так?
Сообщение от VIPregion63 Посмотреть сообщение
делал по мануалу с дружественного форума: Нажимаем F8 для переключения в поле 2 (нижнее) вводим в поле Series Еxx вводим дату производства авто вводим коды из SYSDATEN.TRC (в моем случае данные из EWS, IKE и KMB вводим в поле С1 GM код вводим в поле С2 SA код вводим в поле С3 VN код переключаемся F8 в поле 1 (верхнее) нажимаем кнопкой F4 до появления свободного поля в CA/CC вписываем туды нужные циферки опции Вот как раз после ввода VN и выскакивают данные ошибки. Пробовал начинать с верхнего поля - та же история.
VIPregion63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 14:41 #3403
Как раз тот случай, когда количество вопросов не совпадает с количеством ответов..., а всё потому что кол-во экспертов не дотягивает до кол-ва новичков.
Мой первый опыт кодирования прошел успешно. Ура..гонг на 120 успешно поборен.
Но в процессе я заметил странную особенность.
Когда считывает данные всех блоков в FSW файл, то там я вижу больше настроек, чем если читать блок отдельно.
Например читаю блок света, смотрю файл..там есть ряд настроек...читаю всю машину..и настроек про свет там БОЛЬШЕ, т.е. есть те, которые при прочитке блока света не отображены. Как так..я уже прочитал все 15 блоков, (по принципу а вдруг)..которые в машине есть и ни в одном нет тех настроек, которые отображены при прочитке всего автомобиля.
Вот как то так..
На сколько небезопасно кодировать весь авто..., а не блоки по отдельности?
Старый 18.09.2013, 15:09 #3404
Вот как то так..
Не так: ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ ТРЕБУЕТ ОТВЕТИТЬ НА ЕГО ВОПРОС, НЕ ЧИТАЯ НИ ОТВЕТОВ ЕМУ (КОНКРЕТНО), НИ ТО, ЧТО УЖЕ РЕШАЛОСЬ РАНЕЕ
Старый 18.09.2013, 18:14 #3405
Тут Вы совершенно правы. И это к сожалению очевидно. Кто смотрит, но не видит ответов....в том, чем ему отвечают как бы не видит ответа на свой вопрос...это уже проблема задающего.
А что решалось ранее...ведь у нас каждый обзывает блоки, системы и процессы по своему, поэтому поиск часто не даёт нужного результата, да и ещё и ленивое человеческое естество не хочет читать в разных частях по пол тысячи страниц чтобы попробовать откопать там своё "золото".
И как ж хотят.."вот скажи мне только это, я нафик не хочу знать что означает всё остальное"
Плюс мануалы и FAQи, которые есть в наличии не имеют в себе достаточно большого количества нюансов, на которые надо обратить внимание новичку и при запуске и при работе. Вот и мучаются разные люди тыцкая то туда то сюда и пишут стройными рядами почти практически идентичные вопросы.
Когда всё разделилось на вечно задающих и вечно отвечающих, понятно как последних задалбывает постоянно быть в роли бесплатного поставщика собственного опыта и интеллекта.
А это уже полноценная социальная миссия
За что от имени долбающих и достающих необходимо выносить слова благодарности и взывать к терпимости...(или же делать консультацию платной )
Старый 18.09.2013, 19:10 #3406
IKC, есть второе решение вопроса - что-то типа входного теста на профпригодность: не прошел - пишешь в "Ремонт", прошел - тогда можно на равных разговаривать... Кстати, сразу пропадет самодеятельность в названиях систем и блоков
НО! - эта идея благополучно заглохла еще пару лет назад, когда только начиналось массовое нашествие "диагностов" на форум... начнешь борьбу за "чистоту рядов" - готовься к остракизму от "быстровсенахов"
Старый 19.09.2013, 15:48 #3407
Авто: 170 kW
VIN вводил. После чего появляются опции в строке ОС / СС:.
Перехожу в нижнее поле и меняю С1, С2 и С3. После ввода С3 снова выводятся две ошибки GVN not included in ZCS и, естественно, Cannot rebuild ZCS.
Причем после этого в верхнем поле, в строке Type: DT63 меняется на DT65 (соответственно и в строке VIN:).
помогите
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена05.jpg (236.1 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена06.jpg (210.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена07.jpg (220.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена08.jpg (232.7 Кб, 21 просмотров)
Старый 19.09.2013, 16:54 #3408
помогите
Что-то ты не так сам набираешь... обрати внимание на параметр С1 (тип ТС)
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (48.1 Кб, 73 просмотров)
Старый 19.09.2013, 18:28 #3409
Авто: 170 kW
Это ввело меня в заблуждение. 65 - RUS, 63 - US. Интересно, для чего GM был изменен?
В zeko C1 изменил 65 на 63, но после ввода С3 все равно вываливается ошибка и плюс ко всему исчезает тип из строки Type и из VIN. Пробовал тип ставить DT65, в С1 тоже 65, но после ввода С3 один фик ошибка.
Ниче не пойму
GM, SA и VN считаны из EWS
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена09.jpg (209.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена10.jpg (224.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена11.jpg (216.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg EWS.jpg (58.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось VIPregion63; 19.09.2013 в 18:37.
Старый 19.09.2013, 18:36 #3410
Правильно, VIN сбегает...
Я уже забыл детали, так что... попробуй посмотри на "Бумеранге", там темка была, вроде даже с мануалом
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
