INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 13.07.2015, 21:52 #5031
Сообщение от MeMpHiSj Посмотреть сообщение
кодировкой блока срс это делается реально
Красиво я твой тпос обрезал - сразу ответ получился
Впрочем: ГРАМОТНО ЗАДАННЫЙ ВОПРОС СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ОТВЕТ
Сообщение от xpycti4ek Посмотреть сообщение
что именно там делать?
1) изучить конструкцию блоков и периферии;
2) разобраться во взаимосвязях систем;
3) освоить возможности программы...
ну или отдать машину спецам.
Старый 13.07.2015, 23:29 #5032
Не правильно понимаешь - на гидроблоке стоит ЭБУ АБС/ДСЦ. А ЭБУ датчика в корпусе самого датчика. не могу только понять откуда ты вывод сделал что датчик работает если с ним связи нет ! Если питание есть а ДИС его не видит - меняй датчик.
Александр М60,глаза подними - машина 99г
привет. спасибо за ответ.
но что то меня ввела в заблуждение информация о том что блок DSC встроен в ABS блок что под капотом. если он стоит в самом датчике угла то теперь вопрос будет только к нему. а я мучаю этот блок что под капотом. сегодня программой NCS-Expert tool перекодировал блок DSC. проблема с датчиком не решилась.
INPA видит блок DSC подключается к нему. в меню в INPA Датчик угла поворота выдает ошибку при подключении
вот ошибка;
.но как сделать инициализацию непонимаю. подскажите что обозначает ошибка на скрине выше?
еще вопрос. в INPA добавил дополнительный тест по настройке калибровке датчика угла. так вот DSC блок он видит, но когда кручу рулем то никаких изменений нету в углах. приложу скрин может подскажете в какой последовательности инициализировать датчик.[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось xpycti4ek; 14.07.2015 в 00:26.
xpycti4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 00:32 #5033
и вобще из всего этого следует что блок DSC все же INPA видит и выдает ошибку по датчику угла поворота!. сам датчик разбирался контакты в норме. проверял тестером показания меняются когда его крутишь. в чем же дело!! как вариант я брал машину с горящей ошибкой на панели. может кто то поставил датчик угла поворота а закодировать забыл. есть смысл его закодировать? нашел где в DIS это сделать.
Последний раз редактировалось xpycti4ek; 14.07.2015 в 01:00.
Старый 14.07.2015, 09:17 #5034
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Не закодированный должен читаться и ошибки выдавать (о том что он не закодирован). Меняй - мозг его умер, а чувствительный элемент жив ! Можешь взять БУ с разбора и свои контакты туда поставить.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
xpycti4ek (14.07.2015)
Старый 14.07.2015, 21:14 #5035
Авто: Е60
И что дальше?
Александр М60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 00:36 #5036
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Александр М60 Посмотреть сообщение
И что дальше?
А рестайл в каком году сделали ?
Старый 15.07.2015, 00:48 #5037
Авто: Е60
Вообще в 01, если точнее то сентябрь 00
Старый 15.07.2015, 09:19 #5038
Авто: ВАЗ 21140
А вот и не угадал ! Вот правильный ответ.
Старый 15.07.2015, 09:41 #5039
Авто: Е60
ну это не полноценный рест все же. дай бог памяти, я не видел чтоб на рядных шестерках в 99 стояло дсц (конечно это не значит что его там не ставили), видел на V8. поэтому все же интересно с каким мотором у аФтора тачкЭ.
Старый 15.07.2015, 10:34 #5040
Авто: ВАЗ 21140
Ничего себе "неполноценный" - однованосный мотор сменился двухваносным, АБС/АСЦ-ДСЦ поменялся полностью от ЭБУ до датчиков колёс, этого мало ?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
