Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
13.07.2015, 21:52 | #5031 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Красиво я твой тпос обрезал - сразу ответ получился Впрочем: ГРАМОТНО ЗАДАННЫЙ ВОПРОС СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ОТВЕТ 1) изучить конструкцию блоков и периферии; 2) разобраться во взаимосвязях систем; 3) освоить возможности программы... ну или отдать машину спецам.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
13.07.2015, 23:29 | #5032 | |
Новичок Регистрация: 07.08.2014
но что то меня ввела в заблуждение информация о том что блок DSC встроен в ABS блок что под капотом. если он стоит в самом датчике угла то теперь вопрос будет только к нему. а я мучаю этот блок что под капотом. сегодня программой NCS-Expert tool перекодировал блок DSC. проблема с датчиком не решилась. INPA видит блок DSC подключается к нему. в меню в INPA Датчик угла поворота выдает ошибку при подключении вот ошибка; .но как сделать инициализацию непонимаю. подскажите что обозначает ошибка на скрине выше? еще вопрос. в INPA добавил дополнительный тест по настройке калибровке датчика угла. так вот DSC блок он видит, но когда кручу рулем то никаких изменений нету в углах. приложу скрин может подскажете в какой последовательности инициализировать датчик. Последний раз редактировалось xpycti4ek; 14.07.2015 в 00:26. | |
14.07.2015, 00:32 | #5033 |
и вобще из всего этого следует что блок DSC все же INPA видит и выдает ошибку по датчику угла поворота!. сам датчик разбирался контакты в норме. проверял тестером показания меняются когда его крутишь. в чем же дело!! как вариант я брал машину с горящей ошибкой на панели. может кто то поставил датчик угла поворота а закодировать забыл. есть смысл его закодировать? нашел где в DIS это сделать.
Последний раз редактировалось xpycti4ek; 14.07.2015 в 01:00. |
14.07.2015, 09:17 | #5034 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Не закодированный должен читаться и ошибки выдавать (о том что он не закодирован). Меняй - мозг его умер, а чувствительный элемент жив ! Можешь взять БУ с разбора и свои контакты туда поставить.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | xpycti4ek (14.07.2015) |
14.07.2015, 21:14 | #5035 |
Участник тусовки Регистрация: 27.11.2008
15.07.2015, 00:48 | #5037 |
Вообще в 01, если точнее то сентябрь 00
15.07.2015, 09:41 | #5039 |
Откуда: МО Авто: Е60 | ну это не полноценный рест все же. дай бог памяти, я не видел чтоб на рядных шестерках в 99 стояло дсц (конечно это не значит что его там не ставили), видел на V8. поэтому все же интересно с каким мотором у аФтора тачкЭ.
15.07.2015, 10:34 | #5040 |
Ничего себе "неполноценный" - однованосный мотор сменился двухваносным, АБС/АСЦ-ДСЦ поменялся полностью от ЭБУ до датчиков колёс, этого мало ?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | Вчера 22:51 |
