| | #2811 | |
| Новичок Регистрация: 06.04.2012
Сказал спасибо: 7
1. каким софтом можно прочитать VIN сиса, и как он будет там обозначаться (название блока? или просто CIC)? 2. какой софт изучать для программирования? т.е. включение звук. сигнала при откр/закр дверей. И если не сложно подскажите какой алгоритм для работы интернета. Как я уже писал выше, он работал, теперь пишет что данная услуга не доступна... где копать и в чем разбираться. СПАСИБО =) | |
| | #2812 | |
| Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
2.Тебе скорее всего нужно не программирование,а кодирование,т.е. ncs expert,который идет в составе bmw standart tools. Включение звука возможно если установлен блок сигнализации dwa | |
| Сказал Спасибо Zeke за это сообщение: | Black_Angel666 (21.12.2012) |
| | #2813 | |
Сказал спасибо: 7
блок dwa есть, т.к. мне когда снимали потолок забыли его подключить и машина не вставала на сигналку (лампочка под зеркалом не моргала и аварийаками не оповещала о постановке) так я в справочнике искал что да как и выяснил что есть некий блок dwa, нашел его и увидел что он не был подключен. | |
| | #2814 | |
Сказал спасибо: 158
| | #2815 |
| Новичок Регистрация: 19.10.2010
парни, подскажите, на Х3 2007 года возможно ли сделать индикацию скорости на приборке? наподобие как в Е90/Е60 параметром BC_DIGITAL_V. или не реально? |
| | #2816 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Black_Angel666 (24.12.2012) |
| | #2817 |
| Новичок Регистрация: 21.03.2010
Прошу помощи! После замены АКБ на Е70 2006г. висит ошибка (по DIS):53AO VTG:блок не закодирован или закодирован не правильно! Хотя сам блок родной! После попытки закодировать NCS-ом вылетает ошибка: COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND! В чем может быть проблема? NCS и EDIABAS (версия 6.4.3) обновлена истой_v44! |
| | #2818 |
Сказал спасибо: 7
народ, а прогман умеет обновлять ПО или прошивки? откуда он береет свежие версии? и стоит ли это делать?
| | #2819 |
Сказал спасибо: 7
продцепился прогманом.... написал мне что:данные в подсоединенном автомобиле имеют неизвестную версию (E89X-08-03-530, E89X-10-03-504). Progman не может с ними работать.... почитав забугорные сайты, узнал что типо эти версии в 30 прогмане, а у меня 32... искать 30 версию??? или есть какие другие варианты???? |
| | #2820 |
С ошибкой COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND разобрался, но теперь другая вылазит: COAPI-1043: error during processing CBD-file VGSG70.C03! Что не так? Блин ездить без раздатки и курсовой устойчивости совсем плохо! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
