Нужно мнение по проблеме Енджин Чека на 330Ci
Старый 30.04.2010, 14:15 #1
По умолчанию Нужно мнение по проблеме Енджин Чека на 330Ci
Хелп!
BMW 330CI coupe 2002г. АКП.
Ездил 3 года. Все без проблем. С недавнего времени загорелся Енджин Чек. Изменений в работе мотора нету.
1 гараж. Посмотрели, посканили... выдало ошибку 228. Пишет на немецком, и упоминает о Лямбда зонде. Умелцы предлагают поменять, но сами не уверены который.
2 гараж ( БМВ дилер) Просканили сказали что все Лямбды ок, катализатор тоже. :( Что делать... предложили оставить на пару дней для дальнейшего осмотра :( Так как живу в УК встанет ето мне совсем не по детски :(
Да между гаражами у одного товарисча сняли ошибку, но хватило всего на 200 км. ПОтом опять загорелсо.
3 гараж. (БМВ апрувед) Посмотрели и выдали... 99% грешат на маслоотводнуйу трубку между головой и картером. И клапан там же, по каталогу номер 1136600. Так как им надо будет для ентого снимать впускной колектор посчитали не мало денег.
Вопрос! Как думаете в правильном направлении двигаемсо? Или мне просто сразу, как тут некоторые товарисчи советуют... Черненькой красочки или изоленты кусочег на ту лампу наклеить?
Morganrov вне форума
Старый 30.04.2010, 14:34 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Morganrov Посмотреть сообщение
Хелп!
Поменяй клапан вентиляции с трубками. Впускной коллектор снимать не надо. А если красочкой то потом воттакой вид будет Куда масло делось
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 30.04.2010, 14:49 #3
А как сами мозги? Я пока с ентой проблемой коталсо, в один из дней сел а лампа сама потухла. Я прям обрадовалсо, но не на долго.
Вопрос. Если я сменю клапан (допуская, что в нем проблема и смесь волшебным образом встанет в норму ) мозги лампу сами погасят или обязалово надо подключать комп и стереть ошибку?
Да и про масло. От сервиса до сервиса 1,5 литра Кастрола доливаю. Если би были трубки забиты, его разве не выплевывало бы на улицу?
За совет спасибо. Попробую поменять...
Morganrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 14:54 #4
Сказал спасибо: 136
Идет подсос воздуха через вышеописанную хень. Зонд выходит из режима слежения
Если все путем, DME ошибку погасит но в памяти оставит
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
Morganrov (30.04.2010), Алла (феликс) (30.04.2010)
Старый 30.04.2010, 15:10 #5
Спасибо , буду пробовать поменять своими силами. Посмотрим, что получится. Очень уж не хочется коллектор снимать.
Еше маленький вопросик. На выхлопной под задним бампером стоит вакуумная заслонка. Где то читал, что должна быть закрыта по дефолту, и открывается только выше 3000 оборотов? Сколько не смотрел, у меня она всегда в положении открыто.
Зачем она, и как сильно енто влияет на работу двигателя?
Старый 30.04.2010, 15:44 #6
Сказал спасибо: 136
Если честно то никак
Старый 30.04.2010, 15:45 #7
Успокоил :)
Старый 30.04.2010, 16:02 #8
Сказал спасибо: 136
Успокоил :)
Рано Проверь вакуум ресирвер под стартером, может подсасывать через него
Старый 30.04.2010, 16:17 #9
Енто что а зверь?
Стыдно признатсо, когда то занималсо ремонтом, но ето 10...15 лет назад.
Если не составит труда направить меня на какой нибудь ресурс с отражением узлов и деталей (визуальных картинок) . Недельку назад видел америкосский, но к сожелению никак не могу найти
Последний раз редактировалось Morganrov; 30.04.2010 в 16:19. Причина: добавлено
Старый 30.04.2010, 16:21 #10
Сказал спасибо: 136
Енто что а зверь?
Тебе нужен TIS. На форуме есть. Попроси у Админа я думаю он не откажет новичку
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
