Описание темы:е46 М54 2.2 МТ 2003
рывки при начале разгона м54
Старый 24.06.2012, 17:01 #31
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Похожая ситуация была, правда на М52TU - помогла замена двух катушек.
Спасибо. есть подозрение, что свечи старые. а как-то катушки можно проверить? как выявить проблемные? только заменить все на исправные?
artk01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 17:03 #32
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
"Пришел на производство - забудь все, чему тебя учили в институте..." (с)
АМ13?
Сам себе ответил В ПРИНЦИПЕ - вот туда и копай...
АК5
короче заменю маховик, чтобы исключить его влияние.
Старый 24.06.2012, 17:15 #33
Сообщение от artk01 Посмотреть сообщение
АК5
Это какой год-то?
Я с 81-го не слежу уже, хотя К2 вроде жива...
Старый 24.06.2012, 17:27 #34
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Аэрокосмический факультет. Специальность компьютеры, комплексы, системы и сети. Короче аналог ИУ-6. выпуск 2007 года
Старый 19.07.2012, 10:39 #35
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
и так продолжаем.
заменил сцепление, маховик, коробку, все сб сзади
проверил подсосы- отсутствуют
вымыл РХХ- ходит свободно
дз чистая, диса, ваносы и прочее- все исправно, все работает, все тесты проходит
тачка стала дергаться меньше, но это связано с тем, что убрал большинство люфтов.
вчера ночью поставил проверенный датчик давления топлива, вывел его к сетклу и ездил на полностью прогретой машине во всех режимах. датчик механический, так что показал бы скачок, но нет, всегда ровно 3.5 атмосферы
после глушения машины давление стравливается где-то около часа до нуля
сбрасывал все адаптации через ИНПУ- при сбросе адаптации РХХ машина 30-40 секунд едет ровно, затем все возвращается.
до сбросов имеем такие адаптации:
Старый 19.07.2012, 10:44 #36
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
еще аналог дата, но правда более раннего периода
Старый 20.07.2012, 10:22 #37
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
ау, народ, посмотрите пожалуйста мои адаптации. они допустимы? по ДИС все адаптации влазят в рамки, только ХХХ на предельном значении и вольтаж МАФА 0.56, при допустимом диапазоне 0.6-1.6
Старый 20.07.2012, 12:36 #38
Внешне все хорошо - кроме суммирующей коррекции... Проверь вентиляцию картера
Старый 20.07.2012, 13:24 #39
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
кркг заменил, все трубки проверил, одну трубку разрезал и заново восстановил с помощью термоусадки, тк было подозрение, что там трещина (но не оправдалось).
еще если дуть в трубочку, которая идет на топливный регулятор и на вакуумник, то там как бы нет сопротивления конкретного. то есть дуется с трудом. там должно быть все герметично? или там выход в впускной коллектор в итоге?
и еще- это нормальное напряжение мафа на хх? оно немного ниже предельного по данным ДИС
Последний раз редактировалось artk01; 20.07.2012 в 13:25.
Старый 20.07.2012, 13:30 #40
Направляющую щупа проверял?
Напряжение не главное, а вот 11 кг воздуха - немного маловато...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
