M57 глохнет на оборотах в мороз
Старый 18.02.2012, 14:04 #21
Авто: e39 530d '99
Тут сказано следующее:
Датчик давления притока размещён в корпусе топливного фильтра.
При разности давлений между впускным и нагнетательным топливопроводами на ТНВД <0,5 бар, двигатель резко глохнет (защита насоса).
Так понимаю, если причина в том как сказано выше, если отключу датчик топливного фильтра, то глохнуть должна перестать?
Вот ещё очень похожий случай.
Что думаете по этому поводу?
Последний раз редактировалось ehc530; 18.02.2012 в 14:10.
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 15:03 #22
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Глохнуть перестанет, но будет тупой, т.к тнвд в огранич. режиме работает, что-бы исключить топл. голодания.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.02.2012, 15:09 #23
Авто: e39 530d '99
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Но в таком случае, если двигатель не будет глохнуть при отключенном датчике, можно будет исключить возможную причину слива форсунок в обратку и участок поиска неисправности сузится до системы низкого давления, так? Или ТНВД в огранич. режиме не позволит падать давлению в рейке? Хотелось бы, по возможности, ограничиться от лишних $-вливаний на процедуры проверки, которые можно исключить теоретически, и исходить от более вероятного.
Последний раз редактировалось ehc530; 18.02.2012 в 15:25.
Старый 18.02.2012, 15:30 #24
Авто: e39 530d '99
Может стоит понаблюдать инпой за давлением притока системы низкого давления на оборотах? Как они должны себя вести? Если будут провалы в низком, то будет ли это значить запарафинивание магистрали, сеточек, или выходе из строя магистрального насоса или того что в баке? Каким должно быть давление на оборотах и при каком давлении двигатель будет глохнуть если брать в учёт разницу в давлении <0,5 бар как сказано выше?
Последний раз редактировалось ehc530; 18.02.2012 в 15:56.
Старый 18.02.2012, 16:52 #25
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
у меня при резком выкручивании больше 3,5 глохнет... если плавно крутить, до до 4,2 нормально вытягивает, потом следующую переключает...
грешу на магистральный ибо иногда он и на запуске не включается (приходится молоток под сидухой держать и в таких случаях на зажигании им под порог тюк-тюк)... ну и инпа кажет на холостых 3,7-3,8... если плавно поднимать обороты - 3,5-3,6, а если резко на кике, то падает до 3 и по ощущениям идет отрубание топливоподачи на доли секнды, потом на 2000 опять схватывает и нормально едет...
вобщем езжу пока - больше 3 не кручу... хотя иногда с обгонами из-за этого херово...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 19:46 #26
Модератор
Аватар для amid525
Не все однозначно.
Но более подробно, в открытом общении, описывать не буду. Сорри )
Старый 19.02.2012, 00:16 #27
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
До 3 бар, практически будет незаметно в поведении авто.
Отключив датчик, авто в аварийный режим перейдет.
немного не так.я отключал датчик на топфильтре,мозги ставят сразу значение по умолчанию 4 бара,машина повела себя по-другому значит датчик гонит,если также то 2,61 слишком мало,поетому надо смотреть от бака до тнвд
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 00:26 #28
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
Сообщение от ehc530 Посмотреть сообщение
если наблюдать за давлением до тнвд то при нормально работающем магистральнике оно практически не изменяется хоть загазуйся у меня например с 4,18 на 4,03 падает при "педаль в пол"
Старый 19.02.2012, 00:49 #29
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
Что значит "по другому"?
Старый 19.02.2012, 00:53 #30
Модератор
Аватар для amid525
Нужно учитывать еще чистоту топ. фильтра. Если забит, падает еще как, хоть обменяйся магистральниками..
Последний раз редактировалось amid525; 19.02.2012 в 00:54.
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
e36 глохнет на низких оборотах БМВ е36 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.04.2012 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
