Шлифовка ГБЦ м51
Старый 21.02.2012, 12:10 #11
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Если бошка поведена то ети 2 сотки миллиметра погоды не сделают. А степень сжатия для дизеля это всё, мощь ,экономичность, ровность работы, хороший пуск. И сколько бошку не точи поршня к клапанам ближе не станут , останутся на расстоянии толщины прокладки, вот если поршня с шатунами тронешь, тогда ищи прибор. Я так пишу потому что с этим сталкивался, и немецкая документация по ремонту гласила о не возможности проточки головки, а так колхоз конечно точи, только учти что плотность металлов разная, на температуру при проточке по разному с реагируют, ну и со всеми вытекающими. А если тебе нужен блеск помой силитом
Мне нужно, чтобы антифриз из под прокладки не вытекал со скоростью примерно 1 литр на 200 км. Предупреждаю сразу, что денег на новый двигатель, а тем более новую машину нет. Что делать? Только реально...
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 13:24 #12
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Aleksis17 Посмотреть сообщение
Всем огромное спасибо, только я не совсем понял что мне делать, шлифовать головку и менять прокладку на более толстую, или не разрешать шлифовку и менять прокладку на аналогичную. Разница в толщине прокладок 0,19 мм.
Ваше дело.
Я бы, шлифанул, и прокладку естественно, аналогичную, (если нет желания поиметь проблемы с запуском в сильные морозы.)
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Aleksis17 (21.02.2012)
Старый 21.02.2012, 14:11 #13
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
На практике голова м51 нормально шлифуется и после эксплуатируется. Но снимать не более 0.18мм
По поводу прокладки, в м51 - ставить такую какая была.
А как же быть с теми 0,18 мм, которые снимутся при шлифовке? Их, что не надо восстанавливать за счет установки более толстой прокладки?
Старый 21.02.2012, 14:21 #14
Модератор
Аватар для amid525
Ничего не надо.
Если читать и думать умеете, все понятно написанно на первой странице. Но выбор за вами.
Последний раз редактировалось amid525; 21.02.2012 в 14:22.
Старый 21.02.2012, 16:55 #15
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Ничего не надо.
Читать умею, думаю даже черезчур много, поэтому и спрашиваю. Только в устройстве ДВС разбираюсь слабо, поэтому и не могу понять, что влияет на степень сжатия. Я думал, что сколько сточил, столько и нужно "возместить". А получается, что сточенные с ГБЦ милиметры на степень сжатия не влияют, а увеличение толщины прокладки степень сжатия снижает?
Старый 21.02.2012, 17:14 #16
Модератор
Аватар для amid525
Тут, да.
Старый 21.02.2012, 21:14 #17
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Просто головка почти плоская и ее шлифовка на сокращение размеров камеры сгорания влияет не сильно, а разница в толщине прокладок автоматически увеличивает объем камеры сгорания не соизмеримо с размером шлифовки (0,18мм шлифовка и 0,19мм разница в прокладках).
Последний раз редактировалось DimaIce2; 21.02.2012 в 21:16.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DimaIce2 за это сообщение:
Aleksis17 (22.02.2012)
Старый 21.02.2012, 21:32 #18
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Так я и не понял,мы головку то снимать будем?Или на месте будем шлифовать?Наверно надо сначала снять,внимательно посмотреть,а потом уже говорить о дальнейших действиях.Как то вот так.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 21:46 #19
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
К майским, определимся ))
Старый 22.02.2012, 10:38 #20
Авто: е34 525тдс и RR L322
И на здоровье. "Приближение" не критичное.
Амид, причём тут твои 0,18мм.
Я ответил на фразу - сколько бошку не точи... Разницу улавливаешь?
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
