АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 07.07.2016, 18:33 #111
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
По мануалу количество фрикционов в норме, кольца железные тоже... Надо поискать толщину зазоров теперь...
Арман привет! В мануале же написано какой зазор должен быть в каждом пакете,правда в дюймах ,но этож не проблема.Если ход больше чем должен,надо ставить толще регулировочное кольцо,даже гдето таблица попадалась зазор/толщина кольца [Только для зарегистрированных...]
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 21:06 #112
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Приветствую! Все разобрался, в мануале нашел... спасиб. Как ремонт продвигается?
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 21:18 #113
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
А если вместо кольца пару фрикционов доложить? А вообще из за чего такой зазор образовался?
Старый 07.07.2016, 22:17 #114
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Там пружинное кольцо,такое волнистое и каленое, я думаю оно или от времени или перегрева могло подсесть, или ,что-то не положил.вообще по мануалу каждый пакет надо мерить и регулировать ,только я не понял стопорными или опорными кольцами ,их номера есть в каталоге
Старый 07.07.2016, 22:24 #115
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Завтра забираю запчасти на коробас,кстати у тебя какой пробег?цепь она не менял?у меня 225000,вот думаю менять или нет пока в мотор залез,узнал сколько будет гильзануть блок и шлифануть колено,запчасти и работа в 30 тыр,а ты как поршня в пакеты ставил,конусами?
Старый 08.07.2016, 09:57 #116
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
У меня пробег 200000 , цепь не менял, вроде не гремит. Я поршня не менял, оставил старые.Думал менять или нет, проверить не смог их так как разобрал все. В разобранном виде их проверить можно? Хотел еще узнать, гидроаккумуляторы в гидроблоке у тебя какого размера? И как тяжело в них поршня ходят?
Старый 10.07.2016, 11:17 #117
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Вчера вообщем разобрался как проверить поршня, и к моему сожалению поршень в сцеплении Overdrive/Intermediate Clutch сифонит, также проверил и поршня центрального суппорта там все целые только overdrive, 2nd coast Clutch сифонит, вот теперь придется опять заказывать, опять ждать 5-10 дней, запарился уже. Не смог проверить поршня Reverse drum, может кто знает как это сделать ?
Старый 11.07.2016, 09:57 #118
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сложно,там управляющее давление идёт по валу Forward/coast
Старый 11.07.2016, 10:13 #119
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Старый 11.07.2016, 10:32 #120
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Интересно есть ли альтернативная установка поршней, не покупая эти конуса
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
