| | #131 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Откуда: Astana Авто: BMW 325i | Я диагностику делаю рэйнголдом, как там саленоиды посмотреть? Скоро соберу свою и хочу глянуть как работают эти саленоиды
| | #132 |
Сказал спасибо: 30
Откуда: Astana Авто: BMW 325i | Привет! Видал я этот видос, на 4L60 эти поршня стоят не так плотно как на 5L40E. Вообщем вокнул все поршня не повредив, вспоминал хорошим словцом разработчикоов данного коробаса ))) Щас жду один поршень, завтра приедет и все... Потом ждать саленоиды, отслеживаю груз уже второй день в екатиренбурге стоит, мляяя. Сам как, устанавливал уже поршня. У меня кстати штуки три лишние оказались...видать ремкомплект и для других видов GM коробасов.
| | #133 |
Сказал спасибо: 30
Приехали саленоиды, саленоид блокировки ГДТ фирмы борг варнер, какой то усиленный. У меня возникает вопрос, будет ли он взаимозаменяем с тем что стоял у меня. На коробке написано что подходит для 5l40Е.
| | #134 | |
| Новичок Регистрация: 09.04.2011
Хотел сегодня ехать снимать коробку в сервис, уехать не смог. Пытались сначало вытащить машиной, не едет никак, той что тянули - на месте буксовала. Пробовал на нейтрали колеса покрутить , назад не крутятся, вперед свободно. Поднимал по очереди передние и задние. Вперед легко, назад, через 60 град примерно, встают колом. Буду снимать карданы. Интересно где клинит - раздатка может или чсито коробка так умерла что крутиться не дает? | |
| | #135 |
Сказал спасибо: 30
Внешне отличается, по диаметру входит без проблем. Прочитал про этот саленоид, какой то усиленный, да и вправду он тяжелее и как то солиднее старого выглядет. В твоем случае если бы была раздатка то клинило бы полностью, скорее всего в коробасе, когда включил заднюю что то пошло не так и заклинило. Вскрытие покажет.
| | #136 |
Как заебало, снял кардан задний, вывесил переднее колесо, все закрутилось. Завожу, втыкаю драйв - задний хвостовик крутится против часовой, переднее колесо стоит. Втыкаю заднюю - задний хвостовик крутится против часовой, передний стоит. Херня какая то. На нейтрали кручу задний хвостовик по часовой, колесо переднее крутится как ехать вперед, кручу против часовой, стоит на месте. на реверсе идёт посторонний шум, слил с неё масло - чистое как слеза.
Последний раз редактировалось EvgenE34; 19.07.2016 в 20:28. |
| | #137 |
Сказал спасибо: 30
Привет! Че как ремонт у вас продвигается? EvgenE34 лежит у меня б\у коробка, брал на запчасти. Вот у нее как сказал знакомый у которого брал, тоже пропала задняя. Поддон снял, масло чистое, на магните есть пыль но не критично. Коробка ошибок не кидала, при разборе обнаружил сгоревшие пакеты фрикционов в центральном барабане и на планетарке стоит обгонная муфта вот она и накрылась, у нее принцип вращения в одну сторону, в другую блокируется. И еще центральныый барабан был сильно выроботан из за проскальзывания фрикционов, поршня не давили как надо. Так что я думаю все же надо тебе вскрывать и смотреть...
| | #138 |
Сказал спасибо: 30
Я для установки поршней использовал фрион, не плохо морозит. А для конусов не плохо подошел дорожный конус, я его разрезал ))). Самое сложное это устанавливать самый большой поршень в центральный барабан, как назло фрион закончился, пришлось перебираться на балкон и в качестве заморозки использовать морозильную камеру холодильника, в канечном итоге все вроде установил. Кто подскажет, как воткнуть на место огромное стопорное кольцо, снять его это одно дело, но вот воткнуть назад тяжко...
| | #139 | |
| Участник тусовки Регистрация: 20.09.2012
Сказал спасибо: 6
| | #140 | |
Сказал спасибо: 6
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Саленоиды АКПП 5L40E | Arman BMW 320i | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.06.2016 20:30 |
| Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок | Maxman | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 04.01.2016 18:29 |
| Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e | 313nrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.08.2015 20:49 |
| как проверить уровень масла акпп 5l40e | 313nrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.08.2015 13:40 |
