АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 05.09.2016, 20:29 #261
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
По твоему вопросу могу глянуть только при следующей разборке ))) По гидроблоку я уверен что все ровно, так как два раза его перебирал, еще и направляйки сделал. А так при ручном переключении с первой на вторую затем на третью без проблем, затем происходит букс и пздц ((( шестеренка и едет как будто на двух цилиндрах, короче не тянет... Вот такая беда, жду саленода а там видно будет ... Давай как все поставишь отпишись, тоже интересно как она у тебя будет работать...
Привет! А ты обгонки менял?как вариант может дело в них,особенно обгонка 2 передачи на неё нагрузки больше всего,её обязательно менять
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 20:38 #262
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
[IMG][/url][l[/IMG]
Старый 06.09.2016, 01:27 #263
Авто: BMW X5 E53 2003,дорест
Привет парни,присоединюсь к вашей компании борцов с 5l40e )))авто х5 е53 3.0 ,две недели назад сдавал назад и переборшил с газом,произошла пробуксовка но ехать назад не перестала.на следующий день завожу машину,включаю заднюю и... авто не едет назад!
вперед едет как обычно.пока ходил вокруг машины ,заглядывал под неё авто нагрелось до рабочей температуры,попробовал еще раз и задняя появилась.и так каждый раз - на холодную не едет,как нагреется все нормально.снял гидроблок промыл перебрал ,заменил шарики и прокладки - не помогло.думал уже снимать коробку,но парень с форума АГРЕГАТКА посоветовал проверить плунжер REVERSE LOCKOUT VALVE .я проверил его ход он немного заедал,видимо его немного задрало когда я газанул на задней скорости.почистил аккуратно наждачкой самой мелкой,собрал и все заработало
MAXIMUS V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 01:35 #264
соленоид В 2-3 передачи тоже включен постоянно,что на заведенной что на включенном зажигании,проверял лаунчем
Старый 06.09.2016, 05:29 #265
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Привет обгонки не менял, они вроде в неплохом состоянии. Вообщем не давно еду и переключаюсь на ручном и опля а она не включает ни четвертую ни пятую. С 1 по третью без проблем, а четвертой и пятой нету, что на ручном переключении что на драйве. Остановился, заглушил, ошибки кстате не было, завел поехал и заработало, что интересно весь день откатал на ручном переключении без ошибки. Решил попробовать на драйве и ошибка вывалилась. Все еще жду саленоида, должен на днях приехать.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 05:34 #266
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от MAXIMUS V Посмотреть сообщение
Приветствую! Отделался легкой кровью, повезло ))) Я вот уже все лето борюсь с этим коробасом, очень нежный агрегат ))) Вот уже третий бумеровод получается с коробасом 5l40e у которого саленоид 2-3 постоянно включен, че получается мануал брешит )))
Старый 06.09.2016, 09:23 #267
это точно,повезло.соленоид 4-5 передачи не пробовал ставить вместо 1-2 передачи ,как поведет себя?
Старый 07.09.2016, 04:25 #268
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Не не переставлял, запарился под машиной лазить уже))), дождусь саленоида и уже одним разом поменяю.
Старый 14.09.2016, 11:56 #269
как успехи?
Старый 15.09.2016, 04:56 #270
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Привет ребята! Чет саленоид мой застрял в дороге, за это время я бы уже сам за ним сгонял... Коробка бегает все с такими же симптомами. У вас как обстоят дела с ремонтом?
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
