АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 05.04.2018, 12:36 #531
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сгорел пакет директ,скорее всего,фрики сами по себе не сгорают,надо искать причины,самое лучшее в этой ситуации акпп в капремонт
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 08:08 #532
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Всем привет, сдохла задняя скорость! по ощущениям опять шлицы на валах сожрало. на днях вскрытие. До этого сильно и долго буксовал в сугробе, после задняя стала работать очень плохо, но работала. У меня в запасе 3 коробки, подскажите как правильно выбрать менее изношенный маслонасос, знаю что занимались.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 09:10 #533
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Здорово ребят! Есть ли у кого опыт взаимозаменяемости этих коробок в зависимости от мотора. Имеется мотор м54б25 с коробкой GM5l4e (пациент) и (донер) мотор n43б20 тоже с такой же коробкой. Как проверить их взаимозаменяемость ???
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 07:24 #534
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Привет! Ты коробки местами хочешь поменять,или железо из одной в другую поставить.
Старый 20.06.2018, 06:24 #535
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Да хочу коробки местами махнуть
Старый 20.06.2018, 07:06 #536
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Гидроблоки в зависимости от года могут быть разные,ну и бензин / дизель коробки по железу разные,по фрикционам ещё могут быть не совпадении в некоторых пакетах
Старый 20.06.2018, 07:08 #537
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
N43 случайно не дизель,если так то не получится
Старый 20.06.2018, 07:12 #538
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Зато на дизелях,толи директ толи форвард пакет усиленный и его можно воткнуть в бензин,тем самым продлив последнему жизнь
Старый 20.06.2018, 09:37 #539
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
да про эти нюансы я нашел инфу. Но вот нету информации о взаимозаменяемости. В етк забиваешь данные а она не выдает всей информации. поэтому вот и интересуюсь, может кто реально менял с другого мотора на м54
Старый 20.06.2018, 20:50 #540
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Накрылась акпп на е53 3.0 м54. Пробег умолчу дабы не будить милиардеров и продаванов новых акпп за 11 тонн $. При переключении с 1 на 2 передачу пробукс и упадок в аварийный режим. Якобы сорвало обгонную муфту второй передачи. При езде на ручном режиме если разогнаться на 1 и сбросив обороты толкнуть селектор вперед два раза,тоесть на 3передачу потом на D — всё отлично. За городом нормально,но в пробках нервничаешь. Иногда появляется вторая передача,но под нагрузкой срывает и опять аварийный режим. Снял,разобрали при мне соседи автоматчики,и началось вот тут хреново,тут хреново,короче братан 100-120000рублей. Подношенные диски есть,но ни стружки ни гари(масло никогда по ходу никто не менял,я долил пару раз при замене текущщего сальника селектора). Вторая акпп друга убитая заменой LT71141 вместо декстрон 6 сгоревшая за два месяца есть. Плюнул заказал б/у от е39-46. Пришла,снял заднюю крышку(хвостовик кардана был предусмотрительно ослаблен ребятами отправившими коробку) выковырял стопор задней планетарки — поставил приводной вал от икса и крышку под раздатку. Самое интересное масло в бэушной коробке не декс6 етл или лт71141(сказали доливай его. После часа юзания инета и сравнивания передаточных чисел(вроде все одинаковые) долил 400гр.масла(на подъемнике машина холодная кпп тоже,селектор погонял,все как будут ща советовать). А теперь поехали,обороты выросли на тыщу полторы при обычной скорости,адаптации сбрасывал Дисом,переключения стали как на моей е46 98года с м52ту 2.8. Теперь дилемма стояла кпп 1G TZ. Поставил 2G ZL это надписи на зеленых табличках акпп .
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180618_154804.jpg (824.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20180618-WA0019.jpg (743.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180618_114627.jpg (551.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20180618-WA0011.jpg (119.5 Кб, 19 просмотров)
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
