БМВ е39 м54 троит и отключаются цилиндры на горячую
Старый 10.04.2013, 20:00 #11
Авто: бмв е39
ок спасибо за советы,завтра попробую снять все показания при разных нагрузках
но если я не ошибаюсь то показания по датчику (второй датчик кислорода)вообще никак не изменяются-колом стоит 0,1
завтра убежусь так и нет!
Kastalia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 10:38 #12
Авто: бмв е39
да по второму датчику изменения при различных нагрузках происходят только при сбрасывании с высоких оборотов до ХХ(с 0,2 до 0,0)
ошибки в первую очередь появляются-203(первой появляется) затем 228-я
получается что что-то с датчиком (лямбда-зонтом 2-м перед катализатором)?
что смотреть? может попробовать проверить всю проводку до него и на нем самом?
и можно ли его как-то прозвонить контакты и как это сделать,в смысле какие должны быть параметры?
Старый 12.04.2013, 12:55 #13
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Kastalia Посмотреть сообщение
Чтобы не покупать лямбду просто так, поменяй местами их, и опять протестируй, если ситуация не изменится, значит проводка, если проблемы начнутся с первой лямбдой, значит ей пришел писец, следовательно под замену, только отпишись потом.
Проводка, там скорее всего идет четыре провода, два из них белых, это подогрев лямбды, кажись дело в них, ИМХО
Последний раз редактировалось sayatast; 12.04.2013 в 12:56.
Сказал Спасибо sayatast за это сообщение:
Kastalia (18.04.2013)
Старый 12.04.2013, 23:04 #14
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Возможно просто перепутаны разъёмы лямбд,а так же сбиты фазы газораспределения(была такая проблема до 3500 оборотов всё норм. выше вываливается в аварийку с откл. 2-5 цилиндров).
Старый 18.04.2013, 10:39 #15
Авто: бмв е39
Добрый всем день! ВОПРОС РЕШЕН!!!
По совету sayatast, я поменял местами лямбды-подключил инпу и никакой реакции по 2-й лямбде -вообще 0,00!
стал разбираться с самими проводами, на самих лямбдах никаких проблем нет.Стал осматривать провод идущий после разъема(изначально на ощупь) и почувствовал какой-то "нарост" под оплеткой, разрезал оплетку и -ВСЕ 4 ПРОВОДА- СПАЯЛИСЬ ВМЕСТЕ И В КУЧУ- разобрал все- заизолировал-нассадил термокембрик.
ВСЕ-все показатели стали в норму-никаких ошибок по лямбдам!!!!
Но оставался вопрос по "отрубанию" 5-го цилиндра-попробовал тупо поменять катушку и свечу с 5-го на 4-й-проехал немного и .......... ошибка выскочила по 4-му цилиндру- проблемы с зажиганием и отрубанием 4-го цилиндра.Заменил катушку и все-мое авто стало опять машиной :) !!!!!
Огромное всем спасибо за советы и помощь!!!
Старый 18.04.2013, 14:15 #16
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Красава, поздравляю!
Старый 03.05.2013, 13:21 #17
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Добрый день!
дабы не плодить тему,машина E53 M54 3,0 USA имею похожую проблему-пропуски зажигания 4 цил.(misfire 4 cyl.)проявляется при резком ускорении или увеличении нагрузки(подьём в гору например)устраняется только повторным запуском двигла,ещё предыдущий хозяин пробил каты и периодически вываливается ошибка недостаточная эффективность,что делал:
-замена свечей и перестановка катушек
-замер компрессии(от 10,6 до 10,8)
-замена гидриков и выставление фаз по приспособам
подскажите пожалуйста что ещё посмотреть,невозможно так ездить ,есть инпа могу сделать сканы только скажите каких и на каких режимах
З.Ы.и ещё интересная особенность:
соскочил разьём датчика РВ(впуск) ,машинка страшно затупила,нормально ехала только с кик-дауном ,вывалилось куча ошибок,НО пропусков не было,как так ???
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 07:17 #18
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Что же вы люди человеку не отвечаете,
dimon62, смотрю все возможные решения ты уже попробывал. Посмотри как работает форсунка на 4 цилиндре, в особенности время отклика
Старый 04.05.2013, 07:19 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
а это все взаимосвязано
Старый 04.05.2013, 14:59 #20
Авто: е39
подсос воздуха в системе вентиляции или давление топлива
ruslan-brg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
