E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 02.10.2012, 00:41 #41
Сказал спасибо: 7
Подсказка: подними клапана и посмотри, как мотор себя поведет.
С поднятыми клапанами - шоколад. Ищу дамп флэш DME9.2.3 с отказом от опознания DTC по Valvetroniс. Не найду - будем думать, это мне уже ближе.
mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 13:08 #42
Сообщение от mihas Посмотреть сообщение
Лучше ищи по слову WINN^S...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
demetrius (24.12.2013), mihas (02.10.2012)
Старый 02.10.2012, 16:26 #43
Сказал спасибо: 7
Есть такая буква... И есть друг, который в этом оч. силен.
Старый 02.10.2012, 22:02 #44
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
"не чешите там, где не чешеться!"
Нафиг дамп переливать? Клапана от нагара очистить - поможет
Старый 04.10.2012, 10:18 #45
Сказал спасибо: 7
Тема интересная но дело в том что при аварийном режиме наполнение цилиндров идёт за счет заслонки при максимальном открытие клапанов.А вальветронике за счет хода клапана,как вариант не правильный зазор,износ игольчатого подшипника вала вальветроника.Есть тест в DIS.
bmw-vlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:54 #46
Сообщение от bmw-vlz Посмотреть сообщение
Не изобретай сущностей сверх необходимых в 99% достаточно очистить тарелки клапанов.
Старый 05.10.2012, 00:34 #47
Сказал спасибо: 7
Когда говорится об очистке клапанов, подразумевается не уплотнительная поверхность, а тарелка с обеих сторон? Сплош и рядом проблема, которая встречается в двигателях Mitsubishi GDI, но там нагар на стержне и тарелке во многом обусловлен тем, что клапан со стороны всасывания никогда не омывается бензином и на нем происходит отложение паров системы вентиляции картера + микропыль, прошедшая через воздушный фильтр.
Отключал датчик одного из эксцентриковых валов, после этого подъем клапанов на холостых 5,95мм. Работает ровно. Но когда провожу калибровку упоров вала - остается 0,75мм (так я их подвел и дальше нельзя) - начинается тряска.
Хозяин не из гонщиков, езда в основном в городе., но масло стала подбирать 2 фляжки до замены и в снятой системе вентиляции было прилично. Я к тому, что "наросты" не исключаются.Наверное тогда есть смысл мотористам для начала снять впускной коллектор и глянуть на клапана и тогда дальше снимать ГБЦ с ревизией и гидрокомпенсаторов и игольчатых подшипников..?
Последний раз редактировалось mihas; 05.10.2012 в 00:43.
Старый 05.10.2012, 00:57 #48
Опять изобретаешь... есть такая жижа "Energy3000", 3-4-5 раз помой по технологии - должно помочь... все проще, чем голову поднять
Frion1 likes this.
Старый 05.10.2012, 01:00 #49
Сказал спасибо: 7
Завтра гляну,thanks. Поздно додул о чем речь
В бак, в промывку без снятия или есть аэрозоли? И как к этому отнесутся катализаторы, проскочит?
Последний раз редактировалось mihas; 05.10.2012 в 01:16.
Старый 16.10.2012, 06:32 #50
Авто: BMW E65
Всем доброго дня!
Mihas, хотелось бы узнать результат ремонта вашего N62.
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
