-   -   Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-povodu-klapana-recerkulyacii-karternyh-gazov-krkg-18598/)
NUFLIN 23.03.2012 17:25
Сообщение от slava657 (Сообщение 180403)
Все вижу, читаю, запомонаю, потихоньку учусь, но некоторое не понимаю, я же не спец:smile: Что это значит?
Слегка почувствуешь...
NUFLIN 23.03.2012 17:28
Сообщение от Антихрист (Сообщение 180400)
Вадик,в БМВ мелочей нет.В этой машине важно всё.:biggrin1:
Юрик, начинаешь понимать? - молодец, учись дальше! :biggrin1:
Антихрист 23.03.2012 17:33
Вложений: 3
Вот Ваш клапан.Чётко видны следы его работы,следы Кастрола и порваная мембрана.Поясните,как он может поддерживать разряжение.Он либо закрывается на ХХ,либо открывается.
Слава,хочешь проверить КВКГ.Посади за руль человека,заведи машину,открой горловину и приложи к ней ладонь,а человек пусть добавляет газу.Если клапан работает то твою руку при добавлении газа должно присосать к горловине,а на ХХ отпустить.Если её присасывает постоянно то клапан на мусорку.И весь хрен до копейки.
Антихрист 23.03.2012 17:34
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 180410)
Да уже в этом году ровно 20 лет как учусь.:biggrin:
Меня в последнее время поражает массовая тупость людей,которые называют себя "мастерами" и пытаются делать БМВ.Осенью ради прикола подъехал к одним и жалуюсь на расход масла 2л на 1000км.Вердикт окончательный и бесповоротный-менять КВКГ и всё.Они ж бедолаги не знали,что я его неделю как поменял.Зато поменял маслосъёмные колпачки и вуаля.Сейчас новый владелец катается,по поллитра до замены доливает и радуется.А у них на все вопросы один ответ-надо делать капиталку.
545irbis 23.03.2012 17:40
При исправном клапане крышку горловины будет притягивать на ХХ.
И не вижу связи смежду нагаром и КАЧЕСТВЕННЫМ Кастролом.
NUFLIN 23.03.2012 17:41
Сообщение от Антихрист (Сообщение 180411)
Вот Ваш клапан.Чётко видны следы его работы,следы Кастрола и порваная мембрана.Поясните,как он может поддержитать разряжение.Он либо закрывается на ХХ,либо открывается.
:facepalm:
Сообщение от Антихрист (Сообщение 180412)
Чему и как?:rolleyes: пока все наоборот... Может, стоит начать с физики?:ph34r:
slava657 23.03.2012 17:44
Фотки такие видел:nod: На холостых присасывает, газовать не пробовал, попробую обязательно:nod: Менять уже настроился в любом случае:smile:
Как думаешь,трубки сразу покупать или может они у меня живые? Просто делать буду не сам (на ТО), а запчасти только на заказ (1-2 дня ждать). С одной стороны денег жалко на трубки, а с другой, разберут все, а окажется, что трубкам хана и что тогда делать...:facepalm:
Антихрист 23.03.2012 17:47
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 180414)
:facepalm:
Вадим,если Вы такие понимающие,поясните принцип работы механизма:dance:
Антихрист 23.03.2012 17:50
Сообщение от slava657 (Сообщение 180415)
Я за осень поменял их 4 штуки и трубки меняли только на одной М54.У тебя же только одна верхняя трубка(что идёт на крышку клапанов).Поменяй если не уверен.А нижнюю можешь просто укоротить на 5-7 мм и заново надеть.
Антихрист 23.03.2012 17:54
Сообщение от 545irbis (Сообщение 180413)
......... и КАЧЕСТВЕННЫМ Кастролом.
Вооо.Ключевые слова.Я такого не встречал.С германии пригоняют машину,а под крышкой всё забито нафиг.Все трубки коксом забиты.Летом парень пригнал Е90 из Германии,такая же байда.Впускные окна уменьшились в два раза от кокса.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
