| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2152510 Снятие и установка / замена исполнительного цилиндра гидропривода сцепления (пластмассового) Необходимые приспособления: • 133010 ![]() Примечание: По окончании работ прокачать гидропривод сцепления Заглушить отверстие гидравлического трубопровода, идущего к исполнительному цилиндру, приспособлением 13 3 010 ![]() Отвернуть гайки и снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления (1) вместе с кронштейном (2). При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 21 52 5AZ . Предупреждение! Только N47 с КПП Н Исполнительный цилиндр гидропривода сцепления не должен касаться КПП сбоку. При несоблюдении этого требования есть риск появления в нем течи. ![]() Отпереть фиксатор (1). Снять гидравлический трубопровод (2). ![]() Сжать цилиндр рукой. При сжатом цилиндре подсоединить гидравлический трубопровод. ![]() Снять приспособление 13 3 010 Держать поршень цилиндра вертикально вниз. Вдавить поршень 5 раз в цилиндр. ![]() Вдавить поршень до фиксации. Установить исполнительный цилиндр. Прокачать гидропривод сцепления При установке: Очистить толкатель (1) и плоскость его сопряжения с вилкой выключения сцепления. Слегка смазать плоскость сопряжения (2) толкателя (1). Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (18.03.2010) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
