| | #15 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2152510 Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Необходимые приспособления: • 133010 Примечание: С 08/2006 на Е81, Е87 и Е9Х устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепленияПо окончании работ прокачать гидропривод сцепления Предупреждение! В этом разделе приведены важные указания по установке. ![]() Заглушить отверстие питающего трубопровода, идущего к главному цилиндру гидропривода сцепления приспособлением 13 3 010 Примечание: На рисунке изображен Е46. ![]() Снять при необходимости нижний кожух коробки передач. Отвернуть муфту (1) крепления трубопровода гидропривода. Отвернуть гайку (2) и снять трубопровод (3) гидропривода вместе с кронштейном. При установке: Момент затяжки 21 52 1AZ . Примечание: В соответствии с рисунком. При исполнении с дроссельным клапаном: момент затяжки 21 52 12AZ . ![]() Отвернуть гайку и снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления. При установке: Момент затяжки 21 52 5AZ . Предупреждение! Только N47 с КПП Н Исполнительный цилиндр гидропривода сцепления не должен касаться КПП сбоку. При несоблюдении этого требования есть риск появления в нем течи. При установке: Очистить толкатель (1) и плоскость его сопряжения с вилкой (2) выключения сцепления. Слегка смазать плоскость сопряжения (3) толкателя (1). Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей ![]() ![]() Предупреждение! Распорка между топливопроводом и напорным шлангом исполнительного цилиндра гидропривода сцепления должна быть установлена правильно.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (18.03.2010) |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
