Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Задний мост BMW X5 E53
Старый 28.04.2009, 11:04 #35
33 53 000 Снятие и установка / замена пружины левого или правого заднего амортизатора. BMW X5 e53.
Предупреждение!
Витые пружины обоих амортизаторов одной оси заменяются только в том случае, если они проржавели!
После установки:
• Проверить и при необходимости
откорректировать регулировку фар
• Снять заднее колесо
• Отсоединить от опоры подшипника колеса импульсный датчик
• Отсоединить задний амортизатор от качающегося рычага
• Отсоединить и подвязать суппорт тормозного механизма заднего колеса
• Отсоединить от опоры подшипника колеса направляющий рычаг
• Отсоединить от опоры подшипника колеса поперечный рычаг подвески
• Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора от качающегося рычага
• Отсоединить от опоры подшипника колеса и качающегося рычага интегральный рычаг.
• Отсоединить качающийся рычаг от балки заднего моста спереди
Отжать опору подшипника колеса вниз. Вынуть пружину амортизатора на сторону.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить изолирующие прокладки пружины.
Смазать нижнюю изолирующую прокладку (1) смазкой для облегчения скольжения.
Предупреждение!
Изолирующие прокладки должны быть установлены в гнездах лонжерона и опоры подшипника колеса правильно (с геометрическим замыканием)! В противном случае существует опасность соскакивания витой пружины с центрирующего элемента.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
