| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5213015 Снятие и установка / замена блока управления левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод) Примечание: Переднее сиденье должно быть установлено на максимальную высоту. Снять наружный щиток, см. 52 13 040 ![]() Проверить зазор спинки: Механизмы регулировки высоты сиденья (SHV) и наклона спинки (LNV) должны быть соответствующим образом заблокированы, для этого в определенный момент необходимо нажать на рычаг и создать нагрузку на переднее сиденье. (A) = 0,5-4,1 mm(LNV) (B) = 0,5 - 5,6 мм (SHV) Предупреждение! В случае если контрольная величина превысит допустимые отклонения, необходимо заменить каркас сиденья, см. 52 13 020, или блок управления соответственно. Подгонка не допускается! ![]() Предупреждение! Обивка сиденья не должна иметь складок или быть обтрепана по краям (сбои в функционировании). Снять блок управления: Снять переднее сиденье, см. 52 13 000 Отцепить трос механизма вертикальной регулировки от блока управления, см. в 52 13 014 ![]() Отжать пластину (1) вперед и вывести тягу привода (2) механизма регулировки наклона спинки движением вверх. ![]() Переместить рычаг регулировки наклона спинки вверх. Вывернуть болты (1) и (2). Отвести блок управления вниз и вынуть из направляющих (3). Предупреждение! Не поднимать блок управления за бока и не поворачивать (опасность повреждения "каркаса сиденья"). При установке: В случае если необходимый момент затяжки не достигается (болт проворачивается), следует использовать ремонтные болты (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() Отвести блок управления (1) назад и отцепить тягу привода (2) механизма регулировки высоты сиденья в задней части салона. При установке: Проверить зазор спинки сиденья.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
