INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 21.12.2012, 10:42 #2811
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 335, e92
Пока помочь себе можешь только ты сам - разобравшись наконец с архитектурой и функционированием систем и возможностями софта БЕЗ ЭТОГО - увы...
ЗЫ: "подготовительные курсы" здесь присутствуют, но если начнешь спрашивать азбуку - запутаешься... "добрых" много, но сказок больше
=) хотя бы ответьте на такой вопрос:
1. каким софтом можно прочитать VIN сиса, и как он будет там обозначаться (название блока? или просто CIC)?
2. какой софт изучать для программирования? т.е. включение звук. сигнала при откр/закр дверей.
И если не сложно подскажите какой алгоритм для работы интернета. Как я уже писал выше, он работал, теперь пишет что данная услуга не доступна... где копать и в чем разбираться. СПАСИБО =)
Black_Angel666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 10:51 #2812
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
Сообщение от Black_Angel666 Посмотреть сообщение
1. Инпа не английская случаем? У меня такое было именно на англ. версии. На немецкой все показало.
2.Тебе скорее всего нужно не программирование,а кодирование,т.е. ncs expert,который идет в составе bmw standart tools. Включение звука возможно если установлен блок сигнализации dwa
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Zeke за это сообщение:
Black_Angel666 (21.12.2012)
Старый 21.12.2012, 13:05 #2813
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 335, e92
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
да версия англ, на нем. надо заново переустанавливать?
блок dwa есть, т.к. мне когда снимали потолок забыли его подключить и машина не вставала на сигналку (лампочка под зеркалом не моргала и аварийаками не оповещала о постановке) так я в справочнике искал что да как и выяснил что есть некий блок dwa, нашел его и увидел что он не был подключен.
Старый 21.12.2012, 13:13 #2814
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Можешь переустановить,либо заменить файлы на немецкие. Если есть dwa изучай ncs и вперед
Старый 23.12.2012, 23:00 #2815
парни, подскажите, на Х3 2007 года возможно ли сделать индикацию скорости на приборке?
наподобие как в Е90/Е60 параметром BC_DIGITAL_V.
или не реально?
tolik-minskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 23:05 #2816
1)Tool32 осваивай...
Black_Angel666 (24.12.2012)
Старый 24.12.2012, 09:50 #2817
Авто: BMW Х5
Прошу помощи! После замены АКБ на Е70 2006г. висит ошибка (по DIS):53AO VTG:блок не закодирован или закодирован не правильно! Хотя сам блок родной! После попытки закодировать NCS-ом вылетает ошибка: COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND! В чем может быть проблема? NCS и EDIABAS (версия 6.4.3) обновлена истой_v44!
Alex-fx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 10:29 #2818
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 335, e92
народ, а прогман умеет обновлять ПО или прошивки? откуда он береет свежие версии? и стоит ли это делать?
Старый 24.12.2012, 14:00 #2819
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 335, e92
продцепился прогманом.... написал мне что:данные в подсоединенном автомобиле имеют неизвестную версию (E89X-08-03-530, E89X-10-03-504). Progman не может с ними работать....
почитав забугорные сайты, узнал что типо эти версии в 30 прогмане, а у меня 32...
искать 30 версию??? или есть какие другие варианты????
Старый 24.12.2012, 15:00 #2820
Авто: BMW Х5
С ошибкой COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND разобрался, но теперь другая вылазит: COAPI-1043: error during processing CBD-file VGSG70.C03! Что не так? Блин ездить без раздатки и курсовой устойчивости совсем плохо!
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
