Описание темы:е46 М54 2.2 МТ 2003
рывки при начале разгона м54
Старый 20.07.2012, 14:29 #41
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
да, проверял. если дуть в трубку, которая идет с крышки гбц, то слышно, как бурлит масло в картере. нигде больше нет выходов воздуха:)
11 кг воздуха не всегда. обычно в районе 11-13.5. короче еще раз сниму показания на прогретой машине, но не после интенсивной поездки.
а может быть причина в свечах? они там давненько не менялись
artk01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 14:37 #42
Сообщение от artk01 Посмотреть сообщение
Вообще-то свечи проверяются в первую очередь - их состояние может дать много полезной информации...
Старый 20.07.2012, 14:42 #43
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
их состояние хорошее, они чистые, без нагара, не в масле, без трещин. к тому же машина заводится с полоборота. обычно при проблеме со свечами машина хуже заводится.
я имею ввиду может ли быть это изза нетого типа, либо какого-либо внутреннего износа
Старый 20.07.2012, 18:13 #44
Сравни свои с оригиналом - если геометрия похожа, калильное то же - должны работать...
Старый 30.07.2012, 11:56 #45
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
заменил свечи- как стояли оригинал от NGK, так на такие и сменил. свечи чуть в масле сгоревшем, но вообщем живые и бодрые. катухи имеют вспученную краску. им явно было ооочень жарко, я их очистил и заново покрасил, но все катухи нормально работают, следов пробивания нет.
короче машина в жару дергается, как подстрелянный койот, пару раз даже отдуши треханула. в прохладу едет значительно плавнее. думаю все же поменять бн. по опыту предыдущих машин такие рывки от него как раз. скажите- у нас давление должно быть строго всегда 3.5?
Старый 30.07.2012, 15:27 #46
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
посмотри какая множительная коррекция инжектора
Старый 30.07.2012, 16:03 #47
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
выше выкладывал скрины
Старый 30.07.2012, 16:06 #48
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
-0.92 и -0.96
раньше замерял- была вот такая
Старый 30.07.2012, 21:29 #49
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
на сдохший БН не похоже
Старый 31.07.2012, 09:05 #50
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
дык я согласен. при сдохшем бн были бы провалы на пиках расхода топлива и плохой пуск на холодную, но просто не знаю куда копать.
еще видел такой пост. может быть даже здесь:
Диагностика О чем говорит коррекция Коррекция больше 0 - мозги пытаются обогатить смесь Коррекция меньше 0 - мозги пытаются обеднить смесь
Превышение суммирующей коррекции (коррекция ХХ) и в норме множительной (коррекция нагрузки) говорит о небольшом подсосе воздуха после дроссельной заслонки. Превышение множительной коррекции и в норме суммирующей говорит о смерти расходомера или подсосе воздуха между расходомером и дроссельной заслонкой. Суммирующая и множительная коррекция меньше 0 - смерть регулятора давления, пережим трубки возврата топлива, смерть расходомера или лямбда зондов
то есть надо бы проверить подсос воздуха после дз. но как это сделать?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
