АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 23.01.2017, 16:16 #351
Авто: bmw e39 3.0d
Коллеги, перетрес коробку на выходных, как и предполагал там все оказалось красиво.
все пакеты срабатывают на 3-4 бар. воздуха, фрики как новые. Единственное поменял планетарку, с моей шайбы медные повыбивало.
Короче как пиналась 2-3 так и пинается.
Вопрос, есть смысл усилить пружину в гидроаккумуляторе ?
conventer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 09:05 #352
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от conventer Посмотреть сообщение
Я думаю есть смысл гидроблок разобрать помыть/перебрать как минимум ,посмотришь заодно как там пружины поживают,ну и как второй вариант ремонт/замена гидроблока.
Вопрос тебе-как проверял пакеты direct/reverse и forward/coast дул воздухом и они что совсем совсем не травили,я там скрины выложил посмотри,красными кружками выделил отверстия в которых у меня воздух чуть травил
Тип файла: docx док1.docx (211.5 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: docx док2.docx (252.9 Кб, 31 просмотров)
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 09:39 #353
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Вот выточил приблуду
для проверки шифтовых соленоидов,стало интересно почему не работали старые соленоиды,проверка показала что даже на 2 bar соленоид травит.Далее разборка соленоида всегда было интерсно как он работает.
Спилил вальцовку крышки
под ней подпружиненная игла в латунном стакане,далее катушка
,мет.шайба,мембана-у меня оказалась рваной
теперь самое интересное- вид со стороны золотника,фильтр сетка снята
и со стороны иголки
ну и все потроха в куче
Слабое место конструкции - пластиковое седло клапана(шарика),от времени оно либо разбивается,либо наклёпывает металлической взвесью седло - в результате уплотнение перестаёт быть герметичным.
Старый 24.01.2017, 12:44 #354
Авто: bmw e39 3.0d
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Гидроблоки разбирал и мыл, у меня их три помытых с соленойдами и четвертый на запчасти.
На всех работает примерно одинаково. Есть один на котором 2-3 плавнее включает но он сцука 3-2-1 бъет на холодную, его три раза разбирал все клапана под своим весом двигаются где подкусывает так и не нашел.
Форвард манжет и фрики новые, директ весь барабан поменял всборе, изменений нет.
А на счет травили, так они на вениле стоят, как они могут совсем не травить, думаю косяк в наполнении масла на INTERMEDIATE CLUTCH ( манжет там кстате тоже новый) и насос я тоже менял, а в итоге ноль как ничего не делал. Уже от мануала глаза болят и мозг плавится )))
Старый 24.01.2017, 12:55 #355
Авто: bmw e39 3.0d
Вот мануал толковый, но я уже что,то загнался походу ))
Старый 24.01.2017, 19:57 #356
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
привет смотри гидроаккумулятор intermediate если подклинивает-будет пинок со 2-3,и ещё обгонные муфты могут тебе мозг делать,в мануале описаны симптомы,когда муфта конкретно дождался,но если к примеру проскальзывает,а потом схватывает,то тоже будет жестко включаться.
За мануал спасибо.
Старый 25.01.2017, 10:07 #357
Авто: BMW X5 E53 2003,дорест
Отличный мануал,еще бы на русском вообще цены бы ему не было )))
Парни скажите есть ли отделльно мануалы по внутрянке коробок акпп 5l40 разных годов выпуска?
На моей стоит XU,есть акпп YZ на запчасти,она я так понимаю шла на рестайл е53.Интересует подойтут ли барабаны,фрикционы с неё на мою?
MAXIMUS V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 10:42 #358
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MAXIMUS V Посмотреть сообщение
Да ,с переводом проблемно.Никто не будет делать мануал под конкретно твоего года коробку,думаю разницы никакой.Не знаю у кого как,но у меня при замене фриков в секонд клач оказалось что стоят не те что в мануале.
Старый 25.01.2017, 10:49 #359
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
стоял такой
а должен был стоять такой
ещё по количеству фриков в пакете были несовпадение с мануалом
Старый 25.01.2017, 11:24 #360
а обрезиненные поршни все схожи с мануалом?
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
