-   -   АКПП 5L40E E53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-5l40e-e53-36516/)
dimon62 05.04.2018 12:36
Сгорел пакет директ,скорее всего,фрики сами по себе не сгорают,надо искать причины,самое лучшее в этой ситуации акпп в капремонт
EvgenE34 03.05.2018 08:08
Всем привет, сдохла задняя скорость! по ощущениям опять шлицы на валах сожрало. на днях вскрытие. До этого сильно и долго буксовал в сугробе, после задняя стала работать очень плохо, но работала. У меня в запасе 3 коробки, подскажите как правильно выбрать менее изношенный маслонасос, знаю что занимались.
Arman BMW 320i 18.06.2018 09:10
Здорово ребят! Есть ли у кого опыт взаимозаменяемости этих коробок в зависимости от мотора. Имеется мотор м54б25 с коробкой GM5l4e (пациент) и (донер) мотор n43б20 тоже с такой же коробкой. Как проверить их взаимозаменяемость ???
dimon62 19.06.2018 07:24
Привет! Ты коробки местами хочешь поменять,или железо из одной в другую поставить.
Arman BMW 320i 20.06.2018 06:24
Сообщение от dimon62 (Сообщение 419056)
Да хочу коробки местами махнуть
dimon62 20.06.2018 07:06
Гидроблоки в зависимости от года могут быть разные,ну и бензин / дизель коробки по железу разные,по фрикционам ещё могут быть не совпадении в некоторых пакетах
dimon62 20.06.2018 07:08
N43 случайно не дизель,если так то не получится
dimon62 20.06.2018 07:12
Зато на дизелях,толи директ толи форвард пакет усиленный и его можно воткнуть в бензин,тем самым продлив последнему жизнь
Arman BMW 320i 20.06.2018 09:37
Сообщение от dimon62 (Сообщение 419067)
да про эти нюансы я нашел инфу. Но вот нету информации о взаимозаменяемости. В етк забиваешь данные а она не выдает всей информации. поэтому вот и интересуюсь, может кто реально менял с другого мотора на м54
nbmw 20.06.2018 20:50
Вложений: 4
Накрылась акпп на е53 3.0 м54. Пробег умолчу дабы не будить милиардеров и продаванов новых акпп за 11 тонн $. При переключении с 1 на 2 передачу пробукс и упадок в аварийный режим. Якобы сорвало обгонную муфту второй передачи. При езде на ручном режиме если разогнаться на 1 и сбросив обороты толкнуть селектор вперед два раза,тоесть на 3передачу потом на D — всё отлично. За городом нормально,но в пробках нервничаешь. Иногда появляется вторая передача,но под нагрузкой срывает и опять аварийный режим. Снял,разобрали при мне соседи автоматчики,и началось вот тут хреново,тут хреново,короче братан 100-120000рублей. Подношенные диски есть,но ни стружки ни гари(масло никогда по ходу никто не менял,я долил пару раз при замене текущщего сальника селектора). Вторая акпп друга убитая заменой LT71141 вместо декстрон 6 сгоревшая за два месяца есть. Плюнул заказал б/у от е39-46. Пришла,снял заднюю крышку(хвостовик кардана был предусмотрительно ослаблен ребятами отправившими коробку) выковырял стопор задней планетарки — поставил приводной вал от икса и крышку под раздатку. Самое интересное масло в бэушной коробке не декс6 етл или лт71141(сказали доливай его. После часа юзания инета и сравнивания передаточных чисел(вроде все одинаковые) долил 400гр.масла(на подъемнике машина холодная кпп тоже,селектор погонял,все как будут ща советовать). А теперь поехали,обороты выросли на тыщу полторы при обычной скорости,адаптации сбрасывал Дисом,переключения стали как на моей е46 98года с м52ту 2.8. Теперь дилемма стояла кпп 1G TZ. Поставил 2G ZL это надписи на зеленых табличках акпп .
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
