АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 04.08.2016, 10:18 #161
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
Привет, разобрал я коробку. Пока пакеты не трогал, сразу увидел вал порваный, его отломило от коронки и лопнул по спирали во всю длину. Он вставлен был в другой вал, и внутри был ещё один. Потом добавлю фото, интересно это причина или следствие другой проблемы.
Приветствую! Как продвижения по ремонту? Хотелось бы взглянуть на фотки, прям интерес раздирает, какая это сила вал по спирали разломила
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 11:38 #162
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Вот что случилось:
Клин случился в этом:
Купил коробку донора с х3, все ломаные детали поменял, плюс сгорел 1 пакет большого диаметра, название лень искать, его тоже заменил. В планетарку вставляются 3 вала, у меня заклинил средний и развалился. Заменил я планетарку, ломанный вал и толстый - в нём наскоблило прилично. все собрал, сегодня ставить. До этого коробка работала без пинков и прочего, правда пару раз появлялась ошибка перелючения 4 передачи.
Коробку взял за 10000
Последний раз редактировалось EvgenE34; 04.08.2016 в 11:57.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 13:05 #163
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Привет всем! Вернулся и с новыми силами беремся за коробас, на днях стяну ее и опять в разборку. На счет гидроблока и направляющих, ставил без них, вроде искривлений не было. Могут ли быть мои симптомы из за искривления? Механическая часть вся целая, вот только переживаю за гидротрансформатор и за насос. У тебя как ремонт, получилось установить поршня?
привет ! да поршня установил, пришлось оправки точить без них никак.Ты насос и булик ,как я понял ,не реставрировал?может и они тебе мозг делают, я думаю что беда твоя не из-за железа если конечно всё правильно собрал, а вот если гидроблок перетянул или перекосил при сборке плунжера будут зависать,у самого так было ,потому что без направляющих первый раз собирал
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 13:08 #164
Что за направляющие для ГБ?
Старый 04.08.2016, 13:53 #165
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
5l40e tool 08
Тип файла: docx gm tools.docx (340.2 Кб, 68 просмотров)
Старый 04.08.2016, 13:55 #166
Не могу понять как ими пользоваться при установке, 4 палочки из TOOL08, я правильно понял?
Старый 04.08.2016, 15:13 #167
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
в ГБ из всех отверстий 4-е кажется диаметром 7 мм вставляешь в них эти стержни и собираешь послойно,насчёт количества и диаметра отверстий на 100% не уверен
Старый 04.08.2016, 15:35 #168
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
вот смотри как это работает
Тип файла: docx tool.docx (515.7 Кб, 42 просмотров)
Старый 04.08.2016, 20:18 #169
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Бублик реставрировал, просто мастера меня не пригласили когда разбирали его, поэтому как бы есть сомнения, хотелось бы своими глазами увидеть внутренности. По железу все ок, собирал, замерял все по инструкции. Насос с б\у коробки, тоже малость был потерт но не критично. Вообщем уезжал на неделю, машину оставил около офиса так как она не хотела ехать, сегодня завел и она едет, прогрев до рабочей температуры и все машина стоит. Заметил что если изначально включить заднюю передачу, то при включении передней она уже не едет. И задняя включается с задержкой.
Старый 04.08.2016, 20:21 #170
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Вот что случилось:
Охренеть ))) еще и разломило по спирали
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
