Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 24.01.2013, 14:10 #171
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Forso Посмотреть сообщение
под этими "шашечками" аллюминиевыми, находятся ключики
Ключи,на фотке видно,находятся рядом с "шашечками" -радиаторами.Если присмотреться,то видно на левом радиаторе вверху ржавчина,те на блок попадала вода и соответственно в блоке много ключей погорело,ремонт оказался небюджетным,1 ключик ~ 500р .Человек купил на разборе другой за 3 тр
Старый 24.01.2013, 17:53 #172
Авто: 520 e 39
Сообщение от Biwik Посмотреть сообщение
мужики беда впаял ключик и теперь включая дальний а проблемная фара дальний правый загорается на несколько секунд и гаснет до ремонта горела постоянно ключ поставил bts432е2
Та че может за беда то быть????
Biwik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 21:39 #173
Аватар для Lora
Авто: 520i e39 2001г.
LCM III A
кто нибудь сталкивался с ремонтом такого блока???
Изображения
Тип файла: jpg 24012013185.jpg (302.3 Кб, 34 просмотров)
Lora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 22:16 #174
Авто: 525 TDS/ E39
Парни подскажите, взял 39-ку не давно, был колхоз на включение дальнего через тумблер, сегодня померил мультиметром и оказалось что дальний горит всегда, по этому и изобрели колхоз, вопрос такой, значит два ключа дальних у меня под замену?! И еще один вопрос, у меня есть не нужный блок управления климатом, там два ключа подойдут они?!
nitronick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 00:35 #175
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E39
Сообщение от nitronick Посмотреть сообщение
А может блок не виноват? И ключи в порядке. просто кто-то ещё до внедрения тумблера залез в кодирование блока? на заглушённом двигателе тоже горят?
Forso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 11:19 #176
Авто: 525 TDS/ E39
Да я и мерил на заглушенном движке и выключенном зажигании. Только не пробывал, когда авто на сигналке. Но думаю будет тоже самое. А ключи с климата не подходят, они там 3-х ножечные.
Старый 06.02.2013, 00:27 #177
Аватар для wel320
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW320(E90),X5(E53)
Сообщение от dronktm Посмотреть сообщение
пришлось действовать варварским методом: отрезал от х12 провод на передний правый и подключил к заднему, так же и слева, задний на перед, все работает, не знаю правда на сколько хватит блока.
Ну и как работает ещё блок? Проблему не решил пока?
wel320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 00:43 #178
Аватар для wel320
Сказал спасибо: 6
тоже проблема: не горят задние стопы на задних боковых фонарях(на центральном горят), не горят огни заднего хода, и при включении правого поворотника горят оба задние. Добрался до блока ЛКМ и увидел что- то подобное (в смысле варварского метода). Авто х5 Е53. Видимо предыдущий владелец пытался решить проблему тем же методом, но либо что то не так сделал, либо это уже последствия. Проверил распиновку блока (ЛКМ 4) с колхозом от предыдущего владельца и обнаружил, что он правый повторитель соединил с левым задним поворотом (видно ошибся малость) Вот теперь думаю- с чего бы начать: убрать весь колхоз к чертям и попробовать заново всё проверить, а дальше видно будет искать новый блок либо делать "правильный" колхоз. Поэтому вопрос к знатокам - если положительная практика решения проблемы именно таким методом, и на сколько хватит блока?
Старый 06.02.2013, 01:06 #179
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от wel320 Посмотреть сообщение
Старый 06.02.2013, 18:59 #180
Авто: BMW E61 530xd
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
нашли другой вариант, LCM-III manual LWR (на машине был блок LCM-4 auto LWR, HW:5.0/SW:5.2 (E39 2003-08)),
после установки LCM-III manual LWR, весь свет работает, при включении автоматически регулируется, (точка горит, с ней все ясно) и еще в бегущей строке пару ошибок по свету.
В самом блоке Инпа и Прогман видят одну ошибку - открытый LWR потенциометр, эта ошибка не стирается, НЦС и Прогман на нее ругаются при запуске кодирования.
Дальше искать LCM-III или LCM-IV только именно с auto LWR или можно решить как-то по-другому, если можно, то как?
Последний раз редактировалось Barsale; 06.02.2013 в 19:00.
Barsale вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
