| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #241 | |
| Новичок Регистрация: 30.06.2013
| | #242 |
| Новичок Регистрация: 10.05.2013
| | #243 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2013
Всем доброго времени суток! Не лентяй,прочитал 16 страниц,но уже немного подзапарился. Подскажите,есть бмв е39 1997года выпуска,приобрел,стал приводить в порядок,постоянно горела лампа дальнего света(правая),вычитал что необходимо поменять ключ BTS 425 L1, поставил авто на установку музыки,заодно решил починить блок.Заказал ключ,перепаял,подключил блок и тут началось. Постоянно горят габариты,ярко горит лампа аварийной остановки на самой кнопке,при повороте ключа зажигания,загорается ближний! Подумал все спалил блок.Пошел купил б.у последняя цифра отличается. Подсоеденил тоже самое! В машине установлен ксенон. Как быть?Что делать?х.з.Подскажите в какую сторону рыть? Музыку ставили почти месяц акум сел,сняли клему зарядили. Вот в чем проблема? Заранее благодарен! |
| | #244 |
Постоянно горели обе лампы дальнего света даже при выключенном зажигании. Пришлось скинуть фишки. Приобрел в маге радиодеталей транзисторы bts426L1, перепаял согласно картинкам в начале темы, помогло![]() если вкл габариты ошибка пропадает![]() ![]() |
| | #245 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.03.2013
привет друзья.горит дальний свет.обе фары.вчера пришли из Германии 2 ключа.bts425l1.пойдут ли эти ключи на оба дальних?блок еще не вскрывал.блок лсм -2.???
| | #249 |
| Новичок Регистрация: 26.07.2013
Здравствуйте! Прошу Вас обратить внимание на то, что прекрасной заменой BTS425 и 426 является ключ AUIPS6031 фирмы International Rectifier (IRF) Он как аналог не выводится в поиске, но по факту является полным функциональным аналогом. Вообще вся серия AUIPS является ключами для применения в автомобильной электронике, в ней можно с успехом подобрать нужный, жаль только сдвоенных ключей я там не нашел. Также вместо BTS610 можно поставить BTS612n (придётся напаять выводы) продается как для компьютера камаза. Также за неимением лучшего BTS612 можно поставить вместо BTS620, хоть по току 612 и маловат но работать будет, та как на каналах 620 в основном сидит по одной лампочке 21Вт. Все проверено при недавнем ремонте блока LCM. Также прошу обратить внимание что между ключами и радиатором лежат изолирующие прокладки. Они обязательны, так как ключи верхние (коммутируют плюс) и на их корпусе тоже плюс. Если прокладка будет отсутствовать, то при постановке блока в кузов будет КЗ с выгоранием ключей всей стороны. К сожалению это тоже проверено на себе. Последний раз редактировалось vit255; 11.09.2013 в 20:56. |
| | #250 | |
Вариант 2 поврежден один или несколько ключей на стороне и он не дает появиться массе на остальных ключах этой стороны. Также в этом случае обугливаются резисторы,маленькие голубенькие стоят квадратиком по 4 на обратной стороне платы. В этом случае продолжает нормально работать оба ближних света, хотя один и них, наверное левый идет через сторону разъёма X38 Вариант 3 один из ключей вышел из строя и дает на ножку диагностики сигнал ошибки и процессор не включает ключи. Опять же ближний горит так, как у него масса (GND) и вывод статуса отдельный от всех остальных ключей своей стороны. | |
| Сказал Спасибо vit255 за это сообщение: | SHVV13 (20.09.2013) |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
