Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 30.06.2013, 20:04 #241
Аватар для Серёга Костанай
Авто: BMW E39 (5/Д)
Сообщение от vano3005 Посмотреть сообщение
mik78 подскажи пожалуста где можно найти инфу об остальных ключах. дело в том что у меня перестали работать дальний правый, правый подфарник, правый передний поворот с повторителем, левый задний поворот, стоп, и по одной лампочке задних габаритов.
есть ли смысл вообще его ремонтировать или проще купить б.у. (новый оч дорого)
Читай тему здесь все forso c фатквми выложил
Серёга Костанай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 00:23 #242
Авто: bmw 520i e39
Сообщение от Серёга Костанай Посмотреть сообщение
серега это ты читай. Я уже отписался, что все сделал.
vano3005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 15:52 #243
Авто: BMW E39
Всем доброго времени суток!
Не лентяй,прочитал 16 страниц,но уже немного подзапарился.
Подскажите,есть бмв е39 1997года выпуска,приобрел,стал приводить в порядок,постоянно горела лампа дальнего света(правая),вычитал что необходимо поменять ключ BTS 425 L1,
поставил авто на установку музыки,заодно решил починить блок.Заказал ключ,перепаял,подключил блок и тут началось.
Постоянно горят габариты,ярко горит лампа аварийной остановки на самой кнопке,при повороте ключа зажигания,загорается ближний!
Подумал все спалил блок.Пошел купил б.у последняя цифра отличается.
Подсоеденил тоже самое!
В машине установлен ксенон.
Как быть?Что делать?х.з.Подскажите в какую сторону рыть?
Музыку ставили почти месяц акум сел,сняли клему зарядили.
Вот в чем проблема?
Заранее благодарен!
Владислав76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 14:14 #244
Авто: BMW E39 (5/Д)
Постоянно горели обе лампы дальнего света даже при выключенном зажигании. Пришлось скинуть фишки. Приобрел в маге радиодеталей транзисторы bts426L1, перепаял согласно картинкам в начале темы, помогло Но почему-то при повороте ключа зажигания показывает неисправность левого заднего габарита если вкл габариты ошибка пропадает
Старый 27.07.2013, 22:45 #245
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
привет друзья.горит дальний свет.обе фары.вчера пришли из Германии 2 ключа.bts425l1.пойдут ли эти ключи на оба дальних?блок еще не вскрывал.блок лсм -2.???
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 21:58 #246
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Пойдут
N.M (29.07.2013)
Старый 11.08.2013, 17:42 #247
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Сегодня впаял новый ключи.ВСЕ РАБОТАЕТ!СПАСИБО!
Старый 10.09.2013, 10:06 #248
День добрый! на болке LCM II не работает вася сторона на разьёме Х38, ....???
SHVV13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 20:52 #249
Здравствуйте!
Прошу Вас обратить внимание на то, что прекрасной заменой BTS425 и 426 является ключ AUIPS6031 фирмы International Rectifier (IRF) Он как аналог не выводится в поиске, но по факту является полным функциональным аналогом. Вообще вся серия AUIPS является ключами для применения в автомобильной электронике, в ней можно с успехом подобрать нужный, жаль только сдвоенных ключей я там не нашел.
Также вместо BTS610 можно поставить BTS612n (придётся напаять выводы) продается как для компьютера камаза. Также за неимением лучшего BTS612 можно поставить вместо BTS620, хоть по току 612 и маловат но работать будет, та как на каналах 620 в основном сидит по одной лампочке 21Вт.
Все проверено при недавнем ремонте блока LCM.
Также прошу обратить внимание что между ключами и радиатором лежат изолирующие прокладки. Они обязательны, так как ключи верхние (коммутируют плюс) и на их корпусе тоже плюс. Если прокладка будет отсутствовать, то при постановке блока в кузов будет КЗ с выгоранием ключей всей стороны. К сожалению это тоже проверено на себе.
Последний раз редактировалось vit255; 11.09.2013 в 20:56.
vit255 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 21:02 #250
Сообщение от SHVV13 Посмотреть сообщение
Вариант 1 сгорел предохранитель, на каждую сторону стоит по своему предохранителю на 80А.
Вариант 2 поврежден один или несколько ключей на стороне и он не дает появиться массе на остальных ключах этой стороны. Также в этом случае обугливаются резисторы,маленькие голубенькие стоят квадратиком по 4 на обратной стороне платы. В этом случае продолжает нормально работать оба ближних света, хотя один и них, наверное левый идет через сторону разъёма X38
Вариант 3 один из ключей вышел из строя и дает на ножку диагностики сигнал ошибки и процессор не включает ключи. Опять же ближний горит так, как у него масса (GND) и вывод статуса отдельный от всех остальных ключей своей стороны.
Сказал Спасибо vit255 за это сообщение:
SHVV13 (20.09.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
