| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 12 001 Замена левого или правого поперечных рычагов подвески (High) Предупреждение! После окончания работ проверить и отрегулировать углы установки передних колес. ![]() Снять переднее колесо, см. 36 10 300. Снять стойку крепления штанги стабилизатора. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 35 11AZ. ![]() Предупреждение! Краской (ни в коем случае не рисками) пометить положение установки корпуса (1) стойки подвески в поворотной опоре (2). Метку можно не наносить, если еще видна заводская метка. R = положение установки корпуса правой стойки L = положение установки корпуса левой стойки ![]() Исполнение с заводской маркировкой, нанесенной выше поворотной опоры. ![]() Отвернуть гайку. При необходимости разжать поворотную опору приспособлением 31 2 200 и сдвинуть ее вниз. При установке: Сдвинуть поворотную опору до упора вверх, обращая внимание на установочные метки. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 21 4AZ. ![]() Отвернуть гайки на балке переднего моста / поворотной опоре. При установке: Установить шайбу (1). Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки (при необходимости удерживать от проворачивания за внутренний шестигранник), см. Технические характеристики 31 12 2AZ/6AZ. ![]() С помощью съемника 31 2 240 отсоединить поперечный рычаг подвески от поворотной опоры. При установке: На посадочных конусах не должно быть следов смазки.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
