| | #21 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 21 090 Замена левой или правой поворотной опоры (High) Предупреждение! После окончания работ проверить и отрегулировать углы установки передних колес. ![]() Снять тормозной диск, не отсоединяя тормозной шланг, см. 34 11 220. Снять датчики угловой скорости колес системы ABS. ![]() Отвернуть гайку. Выпрессовать поперечную рулевую тягу с помощью съемника 31 2 240 При установке: Установить шайбу (1). На посадочных конусах не должно быть следов смазки. Заменить самоконтрящуюся гайку. При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 21 3AZ. Отсоединить поперечный рычаг подвески от поворотной опоры, см. 31 12 001. Отсоединить растяжку рычага подвески от поворотной опоры, см. 31 12 092. Сдвинуть вниз и снять поворотную опору. ![]() Вывернуть болты и снять подшипник ступицы колеса. ![]() Установить на новую поворотную опору защитный кожух (1) и колпак (2). Обратить внимание на то, чтобы отверстие совпало. Установить подшипник ступицы колеса, соблюдая указания, см. 31 21 180.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
