| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 37 12 155 Снятие и установка / замена левой или правой задней пневматической рессоры. BMW X5 e53 Предостережение! Опасность травмирования! Стравливать воздух в подвеске следует перед любыми работами над системой подачи воздуха, воздушным резервуаром, ресивером, трубопроводами, пневмоамортизаторами и пневматическими рессорами! В противном случае существует опасность травмирования! Опасность повреждения! Автомобиль не должен опираться на колеса, когда в пневмоамортизаторах и пневматических рессорах сброшено давление. Это может привести к повреждению пневмоамортизаторов/пневматических рессор и выходу их из строя во время движения! Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения трубопроводов. Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы. Примечание: Соблюдать указания по пневматической подвеске При гарантийном случае необходимо обязательно приложить к дефектной детали распечатку содержимого ЗУ неисправностей, даже если там ничего не записано. Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо • Снять обшивку пола багажного отделения • Выключение пневматической подвески: Установить автомобиль на подъемнике. Вынуть ключ из замка зажигания. Вынуть предохранитель блока управления. ![]() Снять накладки (1) и (2). Предупреждение! Трубопроводы не гнуть, не перекручивать и не сминать! ![]() Осторожно ослабить муфту, пока не послышится шум выходящего воздуха. Примечание: Выждать примерно 2 минуты. В течение этого времени давление в пневматической рессоре должно полностью сброситься (шипение воздуха прекращается). Отвернуть муфту и отсоединить трубопровод. Момент затяжки 37 12 3AZ . При установке: Проверить и очистить муфту. ![]() Нажать на муфту (1), сжать стопорное кольцо (2) и отсоединить трубопровод. Снять скобы (3). ![]() Муфта со стопорным кольцом. Примечание: Сжимать стопорное кольцо только в направлении, указанном стрелкой. ![]() Удалить с качающегося рычага стопорную скобу (1) и снять пневматическую рессору. Предупреждение! Проверить складку пневматической рессоры! Устанавливать пневматическую рессору только с правильной складкой! ![]() Сжать рессору так, чтобы образовалась складка. Заглушить отверстие подсоединения воздуховода защитным колпачком. Благодаря этому при сжатии рессоры в ней создастся противодавление, что облегчит образование складки. ![]() Уплотнительные кольца (1) и (2) должны быть чистыми от смазки. Проверить, чтобы уплотнительные кольца (1) и (2) были установлены правильно. ![]() Вставить рессору с защитным колпачком в гнездо и установить скобы. ![]() При установке: Снять защитный колпачок. Надеть муфту (1) и убедиться в том, что стопорное кольцо (2) зафиксировалось со слышимым щелчком. ![]() Вставить пневматическую рессору в качающийся рычаг. Прилив (1) должен войти в гнездо в качающемся рычаге! Закрепить пневматическую рессору с помощью стопорной скобы. После установки: • включить пневматическую подвеску и наполнить ее воздухом. • Инициализировать индикатор повреждения шин (RPA) BMW X5 e53
| Метки |
| подвеска bmw x5 e53 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
