Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация
Старый 18.05.2009, 09:43 #9
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
61 11 ... Замена переднего левого жгута
проводов
Снять облицовку переднего бампера .
Снять кожух передней левой колесной ниши.
При необходимости снять сирену
(противоугонное устройство).
Снять сиденье водителя .
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи .
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов .
Снять боковую обшивку пространства для ног у левой передней стойки .
Снять переходную пластину .
Снять ящик для мелких вещей .
Разжать бандаж (1).
Вывернуть винты (2) и снять пластину (3).
Предупреждение!
Ни в коем случае не перегибать коврик.
Разрезать коврик (1) как можно ближе к кондиционеру, как показано на рисунке.
При установке:
Соединить интерфейсы в отмеченных местах (2) с помощью бандажей (коротких) из ремонтного комплекта.
Разрезать коврик (1), как показано на рисунке, и вынуть его из автомобиля.
При установке:
Предупреждение!
Автомобили с системой контроля давления в шинах (RDC):
Выплести работоспособный провод RDC из жгута проводов.
Неисправный провод RDC заменить отдельно (см. Электронный каталог запчастей).
Разрезать жгут проводов (1) на расстоянии прим. 10 см от стенки брызговика и вытянуть изнутри в пространство для ног.
Отсоединить обрезанный жгут проводов в моторном отсеке и снять.
Общая информация:
Указания по расположению контактов в ремонтных разъемах находятся в DIS в разделе Информация по сигналам и деталям/Разъемные, гребешковые и паяные соединения/Соединители с X1.../X18985 - X18992.
При установке:
Входящие в ремонтный комплект бандажи и поролоновые прокладки предназначены для фиксации ремонтных разъемов.
Для всех обрезанных проводов из основного жгута предусмотрены стыковочные элементы. Подсоединить провода в соответствии с электрической схемой в DIS.
Зачистить концы проводов .
Обжать стыковочные элементы .
Вставить обжатые провода в соответствующие разъемы (см. электрическую схему). Обрезать отсоединенные провода и заизолировать.
Монтаж/демонтаж комбинированной системы контактов .
Разрезанные бандажи заменить.
При установке:
Наклеить поролоновые прокладки (1) из ремонтного комплекта на обе полые опоры, как показано на рисунке.
Зафиксировать ремонтные разъемы (2) с помощью длинного бандажа (3) из ремонтного комплекта на нижней полой опоре.
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
