| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 11 .... Замена переднего правого жгута проводов Снять облицовку переднего бампера . Снять планку обтекателя . Снять кожух передней правой колесной ниши. Снять сиденье переднего пассажира . Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи . Снять нижнюю правую облицовку панели приборов . Снять защитный молдинг правого порога Снять боковую обшивку пространства для ног у правой передней стойки . Снять вещевой ящик . Снять ящик для мелких вещей . Отсоединить кронштейн (1). Освободить воздушный канал системы отопления в правой части (2) пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения воздушного канала в правой части (2) пространства для ног. Вывернуть винты (1). Снять крышку (2) отсека управляющей электроники. Вывернуть винт (1). Освободить модульный кронштейн (2) из обоих креплений и снять его. Вывернуть винты (1) крепления отсека управляющей электроники. Предупреждение! Ни в коем случае не перегибать коврик. Разрезать коврик (1) как можно ближе к кондиционеру, как показано на рисунке. При установке: Соединить интерфейсы в отмеченных местах (2) с помощью бандажей (коротких) из ремонтного комплекта. ![]() ![]() ![]() Разрезать коврик (1), как показано на рисунке, и вынуть его из автомобиля. При установке: Соединить интерфейсы в отмеченных местах (2) с помощью бандажей (коротких) из ремонтного комплекта. Предупреждение! Автомобили с системой контроля давления в шинах (RDC): Выплести работоспособный провод RDC из жгута проводов. Неисправный провод RDC заменить отдельно (см. Электронный каталог запчастей). Разрезать жгут проводов (1) на расстоянии прим. 10 см от стенки брызговика и вытянуть изнутри в пространство для ног. Отсоединить обрезанный жгут проводов в моторном отсеке и снять. Общая информация: Указания по расположению контактов в ремонтных разъемах находятся в DIS в разделе Информация по сигналам и деталям/Разъемные, гребешковые и паяные соединения/Соединители с X1.../X18987 - X18988. ![]() При установке: Входящие в ремонтный комплект бандажи и поролоновые прокладки предназначены для фиксации ремонтных разъемов. Для всех обрезанных проводов из основного жгута предусмотрены стыковочные элементы. Подсоединить провода в соответствии с электрической схемой в DIS. Зачистить концы проводов . Обжать стыковочные элементы . Вставить обжатые провода в соответствующие разъемы (см. электрическую схему). Обрезать отсоединенные провода и заизолировать. Монтаж/демонтаж комбинированной системы контактов . Разрезанные бандажи заменить. При установке: Наклеить поролоновые прокладки (1) из ремонтного комплекта на растяжку и опору, как показано на рисунке. Зафиксировать ремонтные разъемы (2) с помощью длинных хомутов (3) из ремонтного комплекта на растяжке.
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
