INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 24.12.2012, 15:06 #2821
Сообщение от Alex-fx Посмотреть сообщение
Прошу помощи! После замены АКБ на Е70 2006г. висит ошибка (по DIS):53AO VTG:блок не закодирован или закодирован не правильно! Хотя сам блок родной! После попытки закодировать NCS-ом вылетает ошибка: COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND! В чем может быть проблема? NCS и EDIABAS (версия 6.4.3) обновлена истой_v44!
Слишком старые данные, или криво установлена программа.
Сообщение от Black_Angel666 Посмотреть сообщение
народ, а прогман умеет обновлять ПО или прошивки? откуда он береет свежие версии? и стоит ли это делать?
Для чего он вообще нужен, не расскажешь?
продцепился прогманом.... написал мне что:данные в подсоединенном автомобиле имеют неизвестную версию (E89X-08-03-530, E89X-10-03-504). Progman не может с ними работать....
почитав забугорные сайты, узнал что типо эти версии в 30 прогмане, а у меня 32...
искать 30 версию??? или есть какие другие варианты????
ISTA\P
Старый 24.12.2012, 15:08 #2822
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 335, e92
ISTA\P
ista\p??? плиз, подробнее
Black_Angel666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:30 #2823
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:14 #2824
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E39
Здравствуйте. осилил первую тему почти до конца, но время идёт, а жёсткий диск в моей голове видимо уже не такой хороший как у молодых ...
Вобщем понял немного, но какие то верхушки похватал. Если незатруднит , то перейдите по ссылке, где я закинул описание процесса с большим количеством фото.
Попробовал перекодировать блок LCM-А Машина Е39 1996год. Запустил NCSэксперт Для пробы убрал холодную проверку туманок задних светодиодных фонарей. Несмотря на то что выскакивали ошибки при кодировке, получилось на следующий день решил повторить, но уже со всеми цепями. Ничего невышло....
1е что напрягло изначально
У меня так, а в инструкции стоит значение JOBNAME = CODIERDATEN_LESEN(читать) Почему?
2е везде пишется что блок LCM 14C, А ошибка вроде указывает что он должен быть 15? Я его неменял точно(правда вставлял вместо него блок 2го поколения для проверки и даже полдня с ним катался), но учитывая что до меня нашина была в бельгии 10 лет и правая пассажирская дверь имеет следы окраски(может и замены) возможно блок и поменяли после аварии -неизвестно) После замены индекса 14 на 15 эта ошибка не выскочила, но кодировка всё равно прошла неуспешно.
И 3е, почему теперь появляется файл в папке совершенно пустой?
Если незатруднит перейти, то вот ссылка на тему
Последний раз редактировалось Forso; 24.12.2012 в 16:17.
Forso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 09:40 #2825
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 335, e92
друзья, подскажите такую вещь: машинка 335i е92 2008 года с дооснащенным сис, попробовал подцепиться 32 прогманом, и у меня вылезло сообщение: данные в подсоединенном автомобиле имеют неизвестную версию (E89X-08-03-530, E89X-10-03-504). Progman не может с ними работать.... и согласно одному документику это: E89X-08-03-530 относится к 30й версии прогмана, а вот это: E89X-10-03-504 к ista\p версии 2.37.2... вот и хочу понять, мне что надо именно эти версии прог что бы подцепиться программой (или прогманом или истой) и я мог обновить ПО.
или иста и последней версии подцепиться? или я чего то не доганяю??? вот эти номера: E89X-10-03-504 это версия какойто прошивки которая меняется на более новую или это постоянная версия, и чего?
P.S. пробовать исту с инповским адаптером имеет смысл? и получиться ли?
Последний раз редактировалось Black_Angel666; 25.12.2012 в 09:41.
Старый 25.12.2012, 19:05 #2826
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
По умолчанию Дополнение в мануал
Дочитал ночью все 200 страниц первой части и 50-второй. Нашёл несоответствие, скорее недосказанность в инструкции(позволю себе её так назвать) После выбора доступных для кодирования ЭБУ. Просто написано, что кодируемая функция JOBNAME = CODIERDATEN_LESSEN(читать). У меня было не так. И откуда новичку знать, что нажав кнопку F2, можно эту функцию изменить на нужную для дальнейшей работы? Ведь любое неверное движение во вновь изучаемой программе может привести к непредсказуемым последствиям.... Было бы неплохо дописать этот момент в инструкцию.
Последний раз редактировалось Forso; 25.12.2012 в 19:05.
Старый 25.12.2012, 19:26 #2827
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Из вышенаписанного следует, что я немножко продвинулся в изучении кодирования(так мне казалось утром)
Записал по новой ИНПА 2006. Установил снова драйвера для ЮСБ-КОМ. Установил русский язык. поехал пробовать кодировать. При кодировке воспользовался краткой "инструкцией" с этой ветки форума. В чём сейчас сильно каюсь... Там как раз был прописан момент, что я изложил выше. Тоесть, выбираем ЭБУ, меняем функцию(F2) и нажимаем(!) F3 кодировать ЭБУ.Это либо ошибка в "инструкции", либо у меня мозги кривые... теперь, после этой операции я немогу считать кодировочные данные из EWS. нажав кнопку ОК, компьютер виснет и его невозможно ни выключить не перегрузить. Только выдёргивание из сети...
Так понимаю, я что то сделал с EWS и теперь неработает.Ненужно было нажимать F3...
Открыл ИНПА этот файл посмотреть ошибки. Вот что выдал
Это смертельно?
Последний раз редактировалось Forso; 25.12.2012 в 19:28.
Старый 25.12.2012, 20:14 #2828
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
Позволю себе продолжить повествование своих изысканий.
Делаю всё по инструкции. в профиле Мануал(кстати в этот раз профиль создал руками а не скачивал готовый) Нажимаю F1 потом F3.
Выбрав кузов Е39. считываю кодировочные данные. При выборе ЭБУ нажимаю EWS
Компьютер наглухо виснет и приходиться прегружать всё снова.
поэтому в следующий раз в месте выбора ЭБУ, я выбираю KMB. Тут читал что без разницы с какого блока считывать из доступных. Это так или нет? поправьте...
Возвращаюсь назад - нажимаю F6
Данные считались, нажимаю F4, выбор ЭБУ
Выбираю блок для кодирования LCM
В открывшейся вкладке меняю имя блока с 14 на 15. так какесли этого не делать то уже на следующем шаге выскакивает ошибка на неправильное имя блока и указывает на 15. Поэтому в настройках профиля поставил галочку для ручного редактирования имени(опять же по совету в этой ветке...)
Поменял и жму ОК
Больше ничего не ругается и поэтому меняю кнопкой F2 выполняемую функцию. LCM стоит C15
Выбираю читать кодировочные данные
Нажимаю F5 Базовые функции
и выбираю
нажимаю
Появляется надпись: Базовая функция выполнена.
В папке появляется файл, но очень маленький, всего 4кб. При первом моём ознакомлении с программой файл был 42Кб и внём было очень много функций. почему теперь такой маленький и всё что внём можно закодировать это поворотники и передний свет.... Это от того что я считывал данные не из EWS? Ладно, я его пермещаю в другую папку а за место МАНа пустого подсовываю уже сохранённый мною ранее полный файл со всеми изменениями.
возвращаюсь в Эксперт и меняю функцию кнопкой F2
на ту что описана в инструкции
Нажимаю F3 кодировать ЭБУ
И у меня выскакивает ошибка.
Есть какие мысли?
Старый 25.12.2012, 20:26 #2829
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
1.Не понятно зачем ты лезешь в базовые функции, если под кнопкой F4 назначена функция чтения блока?
2.Файлы LCM.c15,A_LCM.IPO и C_LCM.PRG на своих местах?
3.Как настроен ман-профиль, случайно не так же как тут??:
[Только для зарегистрированных...] пост 30.
Старый 25.12.2012, 20:40 #2830
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
1 я всё делаю по инструкции поскольку непонимаю принцип работы всего(как в школе если непонимал принцип, то только зубрёжка могла спасти...
2 файлы сейчас посмотрю, комп для испытаний другой.
3Ман профиль настроен именно так, сегодня вручную... Но ведь так было в инструкции что в первом посте?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
