АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 29.06.2016, 09:46 #71
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
А саленоиды и все поршня в гидроблоке вы тоже снимали и проверяли? У меня саленоид блогировки гидротрансформатора показывал сопротивление в пределах нормы, но так как там фильтр на конце был сломан, я решил его все же разобрать. Катушка там была в норме, но вот мембрана была разорвана. Аллюминивая стружка говорит о том что что то где то выработалось, обычно это масленный насос или пакеты. Бронзовая пыль возможно говорит об износе фтулок бронзовых. Вообщем совет такой, снимай разбирай и смотри пакеты, маслянный насос, обгонку и т.д, мозги денег стоят, а причина может быть и не в них.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 10:00 #72
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Да с опилками и прочим понятно, но сначала бы понять почему некорректно работают клапана, прямой зависимости от механических деталей у них нет. Потроха ГБ все целые, никаких рисок и прочего на золотниках нет.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 10:39 #73
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Почему это нету, у них есть прямая зависимость от маслянного насоса... Да и вообще от давления жижи в коробке много че зависит.
Старый 29.06.2016, 10:43 #74
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Перекрестные протечки в сигнальный контур управления муфты блокировки ГДТ могут привести к неполному ходу клапанов отключения блокировки реверса и включения муфты блокировки ГДТ. Перекрестные протечки могут появиться на поверхности насоса, соленоиде блокировочной муфты ГДТ, в отверстии регулятора муфты блокировки ГДТ, на деформированной поверхности плиты управления, на клапане отключения блокировки реверса. Когда давление в сигнальном контуре управления муфты блокировки ГДТ достигает 5-7 psi, клапан блокировки включает блокировку реверса. При давлении в 10-12 psi, клапаны управления и включения муфты блокировки ГДТ блокируют поток масла для отключения ГДТ. Так что думаю нужно вскрывать полностью коробас и смотреть.
Последний раз редактировалось Arman BMW 320i; 29.06.2016 в 10:44.
Старый 29.06.2016, 10:57 #75
Очень сложно доходит до меня логика работы коробаса, но на не заведеном моторе когда давления нет нигде, соленоиды должны ли свою логику отрабатывать? На P и на N какие сигналы должны проходить на них? У меня повторюсь всегда активен соленоид 2-3.
Последний раз редактировалось EvgenE34; 29.06.2016 в 11:01.
Старый 29.06.2016, 11:52 #76
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
В положении Р как я понимаю на них вообще никакой сигнал не поступает, там все механически происходит. В положении Р рычаг механически блокирует движение основной шестерни и машина не движется. В И походу тоже они не получают сигнала.
Старый 29.06.2016, 11:55 #77
Значит мозг кпп голову ипёт в первую очередь! Если разъем с мозга отключить, коробас будет в аварийном работать?
Последний раз редактировалось EvgenE34; 29.06.2016 в 12:12.
Старый 29.06.2016, 20:07 #78
Добавлю, соленоид 2 тот что у меня постоянно включён, инпой управляется без проблем. При переключении на драйв, кратковременно включается 3 соленоид (С).
Последний раз редактировалось EvgenE34; 29.06.2016 в 20:31. Причина: дополнение
Старый 29.06.2016, 21:30 #79
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
Привет!Возможно из-за аварийной работы акпп у тебя не активируется другие соленоиды.у меня инпа вообще показывала что ни один соленоиды не запитан,зато горел переключатель аварийной программы
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 21:41 #80
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Авария у меня не горит, и не загорелась когда заводил после переборки ГБ, вперед ехать пытается.
Привет! Я бы согласился с этим утверждением, если бы на зажигании соленоиды вели себя как по мануалу, а на заведенном моторе иначе. На зажигании показывала, что не запитан? Если да, то остается смириться и снимать
Последний раз редактировалось EvgenE34; 29.06.2016 в 21:42.
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
