Привет всем! Чет не фартит прям с этой коробкой, не давно лопасть вискомуфты отломилась на ходу и попала именно в отпитель коробаса и пробила его, ток не давно с ним возился когда слетел патрубок и тут опять ... Вообщем масло коробаса в радиаторе оказалась, и там такой кисель получился, неделю промываю, а все равно остатки не уходят ))) Походу пьессы поменял термостат акпп. |
Печалька,ну зато теперь с новым термостатом без перегревов будешь ездить,кстати померил температуру в коробасе после поездки 120-150 км/ч и пробегом 70 км - 90градусов,кстати катался на днях в Мск на директорской членовозке Форд Куга,так вот там коробка автомат так жестко переключается вверх , что мама не горюй,и это при пробеге 70ткм. ,у меня намного мягче... |
Вложений: 2 Здравствуйте, взаимозаменяемые ли эти акпп? Суть в следующем, купил e39 с мертвой коробкой, нашел б/у на замену, происхождение б/у не известно. После замены не включаются 4-5 передачи. Завтра почитаю, напишу ошибки. |
Пробей номер б/у-шной коробки,узнай от какого авто,а дальше надо смотреть,подойдет или нет |
Как пробить номер по шильде на коробке? |
96022205 на 3-х литровый дизель е39 |
24 00 1423 882 ставилась с 06/1999 по 09/2000, осваивай ETK - пригодитсяbeer |
НО думаю 4-5 у тебя не из-за этого не включаются |
Ошибка 4 gear function , отдал в ремонт. Может получиться из 2 одну собрать. Но сказали не дёшево выйдет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:31. |
