| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3111 001 Замена балки переднего моста (Basis) Предупреждение! По окончании работ необходимо проверить углы установки передних колес, см. 32 00 610. Подвесить двигатель с помощью специального приспособления в монтажном положении, как это описано в разделе: Снятие масляного картера Отвернуть гайки подушек крепления двигателя. У двигателя М57: Отсоединить левую и правую консоли крепления двигателя от поперечной балки переднего моста. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от балки переднего моста. Отсоединить тягу от балки переднего моста, см. 31 12 080. Отсоединить поперечный рычаг подвески от балки переднего моста, см. 31 12 001. Снять теплоизоляционный экран и кронштейны щитков двигателя. Вывести наружу и подпереть амортизационные стойки. ![]() Измерить или пометить глубину (А) установки регулировочных муфт обеих поперечных рулевых тяг, отвернуть гайку и отсоединить тяги. При установке: Ввернуть поперечные рулевые тяги на глубину (А) установки регулировочной муфты. ![]() Отсоединить рулевой механизм от балки переднего моста. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 00 1AZ. ![]() Частично удалить облицовку в области задних болтов. Вывернуть болты с левой и с правой стороны и снять балку переднего моста. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 10 1AZ. Если повреждена резьба, см. 31 00 ... Указания.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
