| | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3111 001 Замена балки переднего моста (High) Предупреждение! При установке новой балки переднего моста необходимо отрегулировать сошку рулевого управления, см. 32 21 510. После окончания работ необходимо проверить и отрегулировать углы установки передних колес, см. 32 00 610. Снять панель защиты картера двигателя. Зафиксировать двигатель с помощью специального приспособления в монтажном положении, отсоединить от лонжерона левую и правую подушки крепления двигателя, действуя с верхней стороны, см. Основная группа (HG) 11. Снять левое и правое колеса. ![]() Отвернуть гайку. Отсоединить поперечную рулевую тягу от сошки рулевого управления съемником 32 1 190. При установке: На посадочных конусах не должно быть следов смазки. Заменить самоконтрящуюся гайку. При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 21 3AZ. ![]() Снять маятниковый рычаг При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 21 7AZ. ![]() Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от стойки крепления стабилизатора. Отвернуть гайки с обеих сторон. Отсоединить поперечную рулевую тягу от поворотного кулака слева и справа съемником 31 2 240. При установке: Установить шайбу (1). Заменить самоконтрящуюся гайку. При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 21 3AZ. Снять с балки переднего моста теплоизоляционный экран и плюсовой кабель. Отсоединить кронштейн трубопровода масляного радиатора (рулевого управления) от балки переднего моста. Впереди балки переднего моста снять защиту колесной ниши. ![]() Снять с балки переднего моста рулевой механизм, не отсоединяя трубопроводы гидроусилителя. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Подвести рулевой механизм к балке переднего моста, соединить их вместе установочным болтом (1) и завернуть болт сначала только от руки. В первую очередь затягиваются болты (2), а затем болт (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 00 1AZ Отсоединить левый и правый поперечные рычаги подвески от балки переднего моста. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 12 2AZ. ![]() ![]() Отвернуть гайки с обеих сторон. Отсоединить подушку крепления стабилизатора от балки переднего моста. Извлечь болт (1), повернув, при необходимости, колеса. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 12 13AZ. ![]() Подвести домкрат со специальным приспособлением 31 2 220 под балку переднего моста. Вывернуть болты с обеих сторон. Снять балку переднего моста. При установке: Передний болт М12 X 107 Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 10 1AZ. Если повреждена резьба, см. 31 00 ... Указания. Снять все детали (подушку крепления двигателя, щитки и т.д.) и установить их на новой балке переднего моста.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
