| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 21 180 Замена подшипников переднего колеса (ступицы колеса) (High) Предупреждение! Подшипник- неразборный узел. Подшипник не промывать. ![]() Снять тормозной диск, не отсоединяя тормозной шланг, см. 34 11 220. Снять датчики угловой скорости колес системы ABS. Отсоединить от стабилизатора стойку крепления штанги стабилизатора, см. 31 35 005. ![]() Отвернуть гайку и отсоединить поперечную рулевую тягу с помощью съемника 31 2 240. При установке: Установить шайбу (1). На посадочных конусах не должно быть следов смазки. Заменить самоконтрящуюся гайку. При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 21 3AZ. Краской (ни в коем случае не рисками) пометить положение установки корпуса (1) стойки подвески в поворотной опоре (2). Метку можно не наносить, если еще видна заводская метка. R = положение установки корпуса правой стойки L = положение установки корпуса левой стойки ![]() ![]() Исполнение с заводской маркировкой, нанесенной выше поворотной опоры. ![]() Отвернуть гайку. При необходимости разжать поворотную опору приспособлением 31 2 200 и сдвинуть ее вниз. При установке: Сдвинуть поворотную опору домкратом до упора вверх, обращая внимание на установочные метки. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 21 4AZ. ![]() Вывернуть болты и снять подшипник ступицы колеса. ![]() При установке: Плоскость сопряжения (2) подшипника ступицы колеса и поворотной опоры, а также резьбовые отверстия (1) должны быть чистыми и без следов смазки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 21 5AZ.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
