| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1611030 Снятие и установка / замена топливного бака (автомобили с бензиновыми двигателями в исполнении для США с DMTL) Предупреждение! После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя: • Проверить на проводимость соединение заливной горловины с кузовом. При необходимости зачистить контактные поверхности кузова и резьбового соединения на трубе горловины бака. • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять направляющую трубку тросов стояночного тормоза • Снять левую и правую пылезащитные кромки. • Снять заднее сиденье • Снять левый и правый щитки на днище кузова • Частично снять облицовку днища. ![]() Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого и правого резервуаров топливного бака. ![]() Узел датчика уровня левого резервуара: Отсоединить разъем (1). Нажать на серое кольцо (2) в направлении узла датчика и отсоединить подводящий топливопровод (3). ![]() Правый узел датчика: Отсоединить разъемы (1). Расфиксировать быстродействующие затворы и отсоединить трубопроводы (2). ![]() Ослабить хомут (1) и отсоединить заливной шланг (2). При установке: Момент затяжки 16 12 1AZ . ![]() Подпереть топливный бак (площадь опоры должна быть большой). ![]() Отвернуть гайку. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 16 11 1AZ . ![]() Слева и справа вывернуть болты стяжных лент и снять ленты. При установке: Момент затяжки 16 112AZ . Предупреждение! При опускании топливного бака осторожно провести вентиляционный трубопровод через кузов! ![]() При установке: Обратить внимание на резинометаллический шарнир с распорной втулкой. Широкий поясок на распорной втулке указывает на головку болта. ![]() При замене насоса необходимо переставить следующие детали: Правый узел датчика (2), Левый узел датчика (3).
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
