| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 00 11 259 Замена масла в редукторе заднего моста включая утилизацию отработанного масла Предупреждение! Опасность повреждения! Во избежание серьезных повреждений редуктора заднего моста заправлять его разрешается только рекомендованным маслом . Примечание: В редукторах заднего моста с наклейкой "Life-Time-Oil" масло заменять не нужно . Замену масла проводить только при прогретом до рабочей температуры редукторе заднего моста. Утилизация: Собрать и отправить на утилизацию вытекающее из редуктора масло. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! ![]() Имеется пробка маслосливного отверстия: Подставить устройство для сбора жидкости. Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия. Слить масло из редуктора заднего моста и отправить его на утилизацию. Вывернуть пробку (2) маслоналивного отверстия. Залить масло до нижнего края заливного отверстия (2). Заправочная емкость, см. в Технических характеристиках ![]() При установке: A) Пробка сливного/заливного отверстия с уплотнительным кольцом: Заменить уплотнительное кольцо (1). Момент затяжки 33 11 3AZ B) Пробка сливного/заливного отверстия с кольцом круглого сечения: Заменить пробку сливного/заливного отверстия (2). Момент затяжки 33 11 9AZ ![]() Пробка маслосливного отверстия отсутствует: Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия. Слить масло из редуктора заднего моста и отправить его на утилизацию. Залить масло до нижнего края заливного отверстия (1). Заправочная емкость, см. в Технических характеристиках ![]() При установке: A) Пробка маслоналивного отверстия с уплотнительным кольцом: Заменить уплотнительное кольцо (1). Момент затяжки: 33 113AZ . B) Пробка маслоналивного отверстия с кольцом круглого сечения: Заменить пробку (2). Момент затяжки: 33 119AZ .
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
